Nous sommes actuellement le 11 Mai 2026, 08:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
MessagePublié: 04 Déc 2007, 18:07
Newbie
bonjour a tous
je possede deja un bandit 6 monté street
et je passe au 750 gsxr w de 92
je l'ai acheter complet origine et je veu le monter street
pour le moment j'ai deja posé le té street et le guidon lsl de 83 de large
je passe a la partie ar avec une coque ar de r1 98/99 et son passage de roue et un mono de 750 vfr
j'aurais besoin de quelques conseils sur l'adaptation de la coque mais surtout je me casse la tete sur le montage du monobras (surtout sur l'amortisseur du vfr)
HELP Please
merci
salut aux savoyards et surtout a tous les motards
MessagePublié: 04 Déc 2007, 18:32
Salut! Savoie ou bien? :pain:
Un idiot qui doute est moins dangereux qu'un imbécile qui sait.
MessagePublié: 04 Déc 2007, 19:28
ketékon :pain:
:salut: bienvenu msieur par contre dsl mais je ne peut pas t'aider
MessagePublié: 04 Déc 2007, 22:08
tu aurrais quelque tof dejas de t'as prépa
pour le mono il faut demander à nounours il est en train dans monter un :diable:
[spoiler]<!--coloro:#00FF00--><span style="color:#00FF00"><!--/coloro-->les Kawa c'est que du bonheur<!--colorc--></span><!--/colorc-->[/spoiler]
MessagePublié: 04 Déc 2007, 22:22
cold-static a écrit:
ketékon :pain:
C'est quoi les savoyards? :confused:
Comme nous mais en moins haut? :pain:
Elle est nulle mais je l'assume :pain:
MessagePublié: 04 Déc 2007, 22:23
savoie, haute savoie, couture, haute couture, tout ça tout ça quoi :redface:
MessagePublié: 04 Déc 2007, 23:41
salut,
pour adapter le mono du vfr, faut prendre des cotes....là je t'aide pas :nonnon:
donc tu prend la largeur du bras oscillant au niveau de la fixation au cadre, tu prend ensuite celle du mono (24.4cm je crois) puis tu regarde si c'est faisable :confused: .
Je pense que celui du gex est moins large d'environ 1cm (pour le modèle 89, mais ça doit être pareil), donc tu enlève les roulements du mono, et tu bouffe de la matière.
Moi j'ai pris une règle de maçon que j'ai plaquée contre le coté de la jante (sans le pneu) montée sur le monobras, puis j'ai fait un repère sur le mono au niveau de la fixation au cadre, de même pour l'autre coté de la jante.
Parce que le centre de la roue, ce n'est pas le centre du mono au niveau de la fix au cadre, moi, il y avait 6 mm de différence.
Ensuite, l'axe du bras oscillant, à coup sur, est plus petit en diamètre.
Donc il faut des entretoises. Ou alors, tu agrandit le diametre des paliers.
Après il faut aligner la chaine......puis faire des fixations sur le cadre pour l'amortisseur et les biellettes.
J'ai un schéma ou il y a la position d'origine, y a plus qu'a prendre les angles.
J'espere ne pas t'avoir découragé, parce que c'est pas compliqué en réalité ;)) .
MessagePublié: 04 Déc 2007, 23:47
hey nounours j'adore ton avatar , tu l'aurais pas en grande résolution ? :D
MessagePublié: 04 Déc 2007, 23:58
Tu parle de ça: :miam:
désolé, peut pas faire mieux :(((
MessagePublié: 05 Déc 2007, 10:03
Newbie
salut et merci a tous
nounours, en fait le mono rentre pile poil dans mons cadre la ou ca me fai souci c pour les fix de l'amorto et surtout pour les biellettes (le fonctionnement est completement different entre les 2 amortisseurs)
si ta des plans :?
merci
MessagePublié: 05 Déc 2007, 12:05
T'as du bol toi... :nod:
Pour les plans, c'est tout ce que j'ai.
Je pense que tu est obligé de refaire des fix. pour l'amorto et les biellettes, parce que de toutes façon, l'amortisseur n'est pas centré, il est plus sur la gauche..
Montre nous des photos......
MessagePublié: 05 Déc 2007, 12:22
Newbie
OK MERCI
pour les photos faut que j'en fasse mais il y en aura c sur
MessagePublié: 05 Déc 2007, 12:40
Newbie
juste comme ca je chercher une boucle ar de r1 98/99 si y a qqun ...
merci +++
MessagePublié: 05 Déc 2007, 13:43
merci +++
je regarde sur ebay et je te file les liens ;))
MessagePublié: 05 Déc 2007, 13:48
merci +++
modele 2002
<a href="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Subframe-yamaha-fz1-yzfr1-2002-r1-fazer_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ35583QQihZ018QQitemZ280030222760QQrdZ1QQsspagenameZWD1V" target="_blank">clic ici</a>
rien d'autre sur ebay...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invité(s)
