Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 00:12
 Sujet du message: boucle en acier ????
MessagePublié: 12 Fév 2011, 18:03
bonjour! des nouvelles du front!
la modification de ma boucle me gave grave!! n'ayant pas de poste a souder adéquate. et donc, je patoge dans la mouise et le projet n'avance pas .
donc, la, je me dit que je vais me trouver une bati de 750 gsxr k4 ou me faire une boucle sur mesure en acier, ne pouvant souder que sa .
qui l'a deja fait,
est-ce que sa se fait de point de vu solidité, surtout que je serait en duo régulièrement.
quelle tube utiliser ?
 Sujet du message: Re: boucle en acier ????
MessagePublié: 12 Fév 2011, 19:38
merci d'avoir déplacé, je n'avais pa penssé a la section mécanique o:)
MessagePublié: 13 Fév 2011, 15:02
biensur que oui niveau soliditée que ça le fait, en tube faut prendre du tube carré pour faire tes 2 axes principaux et tes renforts, ensuite avec du fer plat tu te fait tes pattes de fixation
No Rules Just Ride
MessagePublié: 19 Fév 2011, 00:25
pour les tubes carré, 15/15 ou 20/20
MessagePublié: 19 Fév 2011, 02:34
Pour moi c'est tube carré de 22*22 exterieur et sa tiens nikel ;)
j'ai pas de poste à souder, le soir je prennais les cotes chez moi et le lendemain j'allais pointer avec le poste TIG à mon IUT et le soir je contrôlé et si c'était bon, je soudé le lendemain.... la galère :mur:
Mais à la fin tu t'en sort :pain:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 19 Fév 2011, 08:21
moi je soude au chalumeau
No Rules Just Ride
MessagePublié: 19 Fév 2011, 12:43
et moi a l'arc. enfaite, je reprend le principe d'origine, plutot que d'avoir une boucle en un seul tenant, elle sera en deux partie
1 : assise pilote ( bati d'origine )
2 assise passagé ( maison en acier, pointé par mes soin et soudé par mon père a l'arc, ex chaudronnier )
comme sa, je garde mes fixation cadre, selle passagé et cale pied, et j'ajuste la partie passagé au petit oignon tranquilement dans mon garage, parce que travaillé par intermitensse avec mon soudeur alu qui est a 45 km, sa ne le fait pas du tout !!
MessagePublié: 20 Fév 2011, 00:09
Tpoi t'as pas lu le projet 666 :injure: Quand t'a pas de quoi souder ben tu soude pas :pain: ti boulonnes. C'est un principe simple pourtant. lol
MessagePublié: 20 Fév 2011, 00:17
j'ai sauté quelques pages, sa manque un peut de photo, mais pas de quoi faire peur a lafouine
MessagePublié: 20 Fév 2011, 00:47
Ah ben ca, j'ai toujours dit que ca manquais de toff. J te jures les patrons :injure:
En tout cas ca fait toujours plaisir de constater que tu rédiges un PQ qui sert à rien :cochon:
MessagePublié: 20 Fév 2011, 01:13
mais nan!! se qui est cool sur se forum, c'est que sa part en couille dans tous les topic, le mien, a la 2em page, sa parlais deja de la rue de la soif :amen: puis si j'ai lu le topic a lafouine ( vive les rtt :lol: ) j'ai tout vu du tiens, mais j'ai aussi lut tout les topic des 5 derniere page :pain:
moi je kiff, l'ambiance et l'experience de certains au service des autre :tchin:
MessagePublié: 23 Fév 2011, 12:20
A ce sujet, quel type d'acier utilisez vous pour la fabrication des boucles?
MessagePublié: 24 Fév 2011, 10:28
acier noir, pas de galva ou truc du genre, tfaçon e tube carré je penses pas que t'ai beaucoup de choix.
Moi c'est au niveau de la section du tube que j'hésite, 20/20 j'ai peur que ça soit juste pour le duo non ?
No Rules Just Ride
MessagePublié: 24 Fév 2011, 11:22
Fait un treillis si tu veux être tranquille ou 2-3 renforts avec goussets etc...
MessagePublié: 24 Fév 2011, 12:08
au pire oué une " equerre " taillée dans du fer plat là ou le renfort rejoins la boucle
No Rules Just Ride
