dek
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 16 Fév 2011, 19:55 |
| Member |
Inscrit le: 27 Avr 2009, 16:47 Messages: 63 Localisation: 91
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 16 Fév 2011, 19:57 |
The 20cts bzh a écrit: j’adhère carement avec le photomontage a patric! Si tarrive a sa sa sera jolie ma foi! Bon courage merci
eddy72
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 16 Fév 2011, 22:21 |
Inscrit le: 05 Déc 2010, 06:57 Messages: 405 Localisation: saint gervais de vic 72
latortle a écrit: bon je viens de recevoir mon nouveau collecteur j ai recuperé un pot frc  carbone mais je ne sais pas encore comment relier les 2 j suis en vacance a la fin de la semaine ca va bricoler sec j vous oublie pas et je fais des photos je crois que j vais virer le bati ar de r6 que j avais adapté et m en faire un en metal pour racourcir le cul mais pour la selle ca va etre chaud  mais non ca va pas être chaud pour la selle , tu dégrafe la housse , tu enlève la mousse , tu coupe ta base de selle pour quelle épouse le réservoir avec 1mm de moins (pour le contacte avec le réservoir) , ensuite tu repose ta mousse sur la coque et tu la coupe par rapport a la base , et tu fini en ré agrafant ta housse . et pis c'est tout
_________________ ca passait , c'était beau!!!
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 13:48 |
bon je me demandais si quelqun pouvais me dire comment la coque du r6 2000 est fixée au batis arrière???? car je ne vois dans ma coque que les 2 trous de devant et les quatre qui tiennent le passage de roue?? est ce que ca ne tiens que par ces 5 points d encrages et surtout les quatre trous sous la coque ne viennent pas se prendre sur le bati merci d avance
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 14:21 |
latortle a écrit: bon je me demandais si quelqun pouvais me dire comment la coque du r6 2000 est fixée au batis arrière???? car je ne vois dans ma coque que les 2 trous de devant et les quatre qui tiennent le passage de roue?? est ce que ca ne tiens que par ces 5 points d encrages et surtout les quatre trous sous la coque ne viennent pas se prendre sur le bati merci d avance  pour la coque superieur ya les deux lateraux avant et deux point a l'arriere sous la selle passager et aprés le passage de roue fixé dessus mais pour moi c t en 6 point je crois (les deux dernier n'etant pas fixer sur la coque sup mais au alentour du bac a batterie)
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:00 |
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:04 |
 j ai repositioné ma coque au mieux et ca donne ca c est moins long et moins haut ca me semble mieux non???
patric
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:16 |
Hum.....Si c'est pour mettre en monoplace ça passe mais si tu veux garder la place passager ce n'est pas possible...
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:18 |
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:21 |
c est pour que ma cherie soit bien collée a moi et sinon c est mieux non???
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 19:30 |
The 20cts bzh a écrit: latortle a écrit: bon je me demandais si quelqun pouvais me dire comment la coque du r6 2000 est fixée au batis arrière???? car je ne vois dans ma coque que les 2 trous de devant et les quatre qui tiennent le passage de roue?? est ce que ca ne tiens que par ces 5 points d encrages et surtout les quatre trous sous la coque ne viennent pas se prendre sur le bati merci d avance  pour la coque superieur ya les deux lateraux avant et deux point a l'arriere sous la selle passager et aprés le passage de roue fixé dessus mais pour moi c t en 6 point je crois (les deux dernier n'etant pas fixer sur la coque sup mais au alentour du bac a batterie) j ai pas les 2 arrières j ai acheté le bati nu donc il me manque peut être une pièce je crois qu il y a une pièce qui se prend sur le tube non???
spawn57
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 20:13 |
Inscrit le: 08 Oct 2009, 22:08 Messages: 148 Localisation: sillegny
oui il ya une piece en plastique entre le bati et la coque.elle tien avec des clips sur le bati et a des agrafes de l'autre coté sur lesquel on vis la coque
_________________ Ou tu sors ou j'te sors mais va falloir prendre une décision
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 21 Fév 2011, 21:15 |
si sa peut t'aider!
latortle
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 22 Fév 2011, 10:18 |
The 20cts bzh a écrit: si sa peut t'aider!  ok merci !!! je crois que j vais remplacer ce bout de plastique par des petites papates en metal par ce qu avec mon passage de roue ca passe juste entre les suport de feux et le cadre!!! la coque du dessus tiens juste avec les 2 avant et les 2 arrière c est bien ca ??? ca parait léger non??? merci pour la photo!!! sinon t as fais coller les autocolants par ton petit frère de 5 ans????? je comprend que tu ais changé tout l arrière
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r Publié: 22 Fév 2011, 12:42 |
La coque et fixé que a l'avant et a l'arriere et oui c costaud. C pas de ma faute pour les autoc jlai acheté comme ca Alors quitte a les virés j'ai viré la coque entiere!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s) |
