Nous sommes actuellement le 28 Sep 2026, 19:11
 Sujet du message: Photo pour les nuls.
MessagePublié: 19 Fév 2011, 22:37
Salut :salut: je voudrais faire des photos de ma bécane avec un effet d'arrière plan flouté, j'ai un apn compact panasonic lumix tz10. Je voudrais savoir si c'est techniquement possible ou si c'est réservé uniquement au réflex??
Par ce post ce serait sympa aussi à ce qui shoote si il veulent de faire partager des techniques pour faire des bonnes photos (avec du matos de base, genre l'apn à maman) de nos bécanes pour les topic, style: angle de vue, arrière plan, retouche...
 Sujet du message: Re: Photo pour les nuls.
MessagePublié: 20 Fév 2011, 11:04
Adresse toi à Cold Static ;)
MessagePublié: 20 Fév 2011, 12:19
Ok merci! :salut: Cold si tu passe par la :amen: :tchin:
MessagePublié: 28 Fév 2011, 10:38
Pour de bonne photos faut un minimum de bon matos quand même ou faire un flou gaussien sur photoshop ;) .
MessagePublié: 28 Fév 2011, 16:31
c'est qui ce con ? :pain:
Dans la théorie pour avoir un fond flou il faut :
Une grande ouverture (un petit nombre)
Une grande focale (un grand zoom quoi)
Que ton sujet soit loin de ton arrière plan
Après le problème c'est que plus ton capteur va être grand, plus tu va pouvoir avoir une profondeur de champ courte.
En l'occurrence la taille de ton capteur doit être entre 1/2,5" et 1/1.6"
Après ouai t'a la solution de faire ça via un logiciel mais attention à ne pas exagérer et ne pas avoir un résultat dégeux comme très souvent (le problème quand tu fait le flou sous photoshop ou autre c'est que t'aura tendance à faire du ON/OFF hors en vrais le dégradé vers le flou est progressif )
MessagePublié: 28 Fév 2011, 18:32
Ok. donc si je te suis, je pense qu'avec mon appareil c'est jouable. J'ai un zoom optique 12x et une ouverture de 25mm grand angle après faut que je vois pour trouver un coin dégagé et tester ça! Merçi :tchin:
MessagePublié: 28 Fév 2011, 21:03
non au contraire ça risque d'être difficile :pain: ton capteur est trop petit.
25mm c'est pas ton ouverture c'est ta focale, t'a donc un range de 25 - 300. ( l'ouverture max sur ton appareil ça doit être 2.8 ou 3.5 je pense )
MessagePublié: 28 Fév 2011, 21:43
A ok, je viens de regarder et l'ouverture est exactement F/3.3 à F/6.3. donc j'ai plus qu'à chercher un reflex :injure: :pain: :thankyou:
MessagePublié: 02 Avr 2011, 19:58
salut kortex ! pour les tofs , je peux te faire ça , si tu as face book ajoute moi : damien gazzera , on discute , on planifie , on se voi , on shoote ! le tout gratos bien entendu ;)
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
