Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 01:18
 Sujet du message: Problème allumage sur 1100 GSXR A/H
MessagePublié: 06 Mars 2011, 13:31
Bonjour,
Il s'agit d'un 1100 GSXR de 1992.
J'ai remonté ma moto après démontage complet et une peinture du moteur et du cadre, le moteur n'a pas tourné depuis un an..
J'ai tout rebranché le faisceau électrique.
La moto démarrait très bien avant le démontage.
Mon problème: il n'y a pas d'étincelles aux bougies, le moteur ne tourne pas.
Le démarreur se lance bien; l'essence arrive bien. Le pignon de sortie de boite tourne avec l'inertie.
Le courant arrive bien jusqu'aux bobines et au CDI mais rien aux bougies.
Besoin d'aide :?
Toutes suggestions seront les bien venues.
 Sujet du message: Re: Problème allumage sur 1100 GSXR A/H
MessagePublié: 06 Mars 2011, 14:11
regarde ton faisceau s il n y a pas un fil qui merde c est la maladie la dessus
MessagePublié: 06 Mars 2011, 15:39
Merci, mais j'ai regardé avec une lampe témoin que le courant passe bien...
MessagePublié: 06 Mars 2011, 18:06
et tes bobines sont bonnes??
MessagePublié: 06 Mars 2011, 18:32
verifies ton capteur d'allumage au niveau de la came d'allumage : deja vu un félé et du coup plus d'info a donner vers les bobines...
MessagePublié: 06 Mars 2011, 19:06
ta brancher les bonnes couleurs de fils sur les bobines?
MessagePublié: 06 Mars 2011, 19:19
Salut,
J'ai le même problème lors du remontage de mon 1er FZR. Un coup de WD40 sur toutes les connections et 2-3 fichages/réenfichages et Vroom!
Pas dis que ton bonheur soit là mais au cas où ;)
MessagePublié: 06 Mars 2011, 20:20
J'ai regardé les bobines avec mon père qui est mécano, il ne pense pas que les deux bobines aient pu grillé en même temps.
Je vais regarder pour le capteur d'allumage.
Est ce que vous penser que cela peut venir du CDI qui soit grillé?
MessagePublié: 06 Mars 2011, 20:39
moi je me souvient j avais eu un soucis de demarrage a cause de mon capteur de point mort
et avec ma bequille qui coupe l allumage ;)
MessagePublié: 06 Mars 2011, 21:23
T'es sur que c'est l'allumage?.. T'aureis pas coincé le tuyau de mise a l'air des carbus ( sous le réservoir) .. Par hasard?..
Old's Gexies never dies!
MessagePublié: 06 Mars 2011, 22:41
oué, Verifie bien ton capteur, ce sont de vrais merde sur ces bécanes là :bounce:
Il y a moins a craindre de 100 Chevaux sous une selle que d'un âne baté assit dessus!
MessagePublié: 07 Mars 2011, 21:45
Il a pas d'étincelle!!
Pour tester tes bobines tu dois avoir entre 30 et 40 Ohm's d'un antiparasite à l'autre sur la même bobine.
Teste aussi la bobine par elle même si tu n'as pas ce résulta; entre 2 et 4 Ohm's en te placent sur les 2 cosses de cette bobine.
MessagePublié: 09 Mars 2011, 19:04
J'ai déjà désactivé le capteur de la béquille.
Je n'ai pas encore remonté le réservoir, j'alimente direct les carbus, et tout est normal à ce niveau.
Je vais vérifier les bobines le week-end prochain et bien nettoyer toutes les cosses.
MessagePublié: 15 Mars 2011, 19:17
Après vérif des bobines, et le nettoyage de ttes les connectiques, il ne me reste que le boitier cdi.
Petite question:
j'ai un modèle de 92, est ce que tous les boitiers sont identiques? ou y a-t-il des incompatibilités?
merci d'avance :thankyou:
MessagePublié: 15 Mars 2011, 20:33
Petite question:
demande sur a/h !
:diable:
