nono34
Sujet du message: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 13:49 |
bonjour, je vais acheté un 900 cbr de 96 (dans la semaine si tout se passe bien), et vu que j'aimerai bien roulé cette été je prend un peu d'avance sur l'achat des pieces. donc deja cul de R6 (je c'est, ca devient trop courant sur ce forum, en meme temps jen est jamais croisé dans la rue). mais je part plutot sur un montage du genre de gros cube avec un bati d'origine de R6 2009 et des plaque en alu usiné pour faire tenir le tous. du coup j'aimerai savoir si s passe a l'interieur du cadre de cbr. si qulqu'un pouvait me donné ces cotes. svp 1 interieur 2 interieur 3 exterieur 4 exterieur merci d'avance http://img545.imageshack.us/img545/3345/2530604834.jpghttp://img535.imageshack.us/img535/8206/4273150861.jpghttp://img545.imageshack.us/g/2530604834.jpg/ensuite esque l'on tombe aligné avec la chaine si on plaque le monobras de vfr sur la gauche ? parcque j'ai vu qu'il fallai mettre une entretoise a droite mais pesone ne parle de la gauche. désolé je galère un peu encore avec les photos.
_________________ 900 CBR sc29 : viewtopic.php?f=12&t=6133&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
juju78
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 16:28 |
| Member |
Inscrit le: 22 Sep 2008, 19:03 Messages: 74 Localisation: yvelines
salut!!!!
Pour tes mesures on a: 25cm exterieur et 22cm interne pour le support du haut 20.2 et 17.2cm pour l'attache inferieur.
en ce qui concerne l'idée de mettre la boucle arriere d'origine pourquoi pas mail il faut que tu saches que la boucle de r6 rentre sous le réservoir. dans ton cas présent la boucle sera trop longue "experience vécu" il y aura un jour entre la selle et le réservoir d'environ 15cm
la meilleure des solution est la réalisation d'une boucle arriere sur mesure ou de couper la boucle de r6 et de la renforcer pour obtenir un ensemble cohérent.
Cordialement Juju
nono34
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 17:34 |
merci pour ta réponse !!! je compte bien coupé le bati d'origine. sinon j'aurai fini 20 cm derriere la roue. ensuite je fabrique deux block a la fraiseuse et je les fait soudé a l'interieur du bati ou je les vis, a voir suivant la solidité. mon but c'est d'avoir une coque biplace. avec si possible le systeme pour changé la selle passager et le capot. et étant donné que je c'est pas soudé autant faire avec ce que je c'est faire.
Porco Rosso
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 18:56 |
nono34
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 22:55 |
la fouine
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 23:09 |
cedric57
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 23:19 |
slt,toute les infos ke tu recherche sont dans mecanik,bye
arsouille
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 23:20 |
cedric57 a écrit: slt,toute les infos ke tu recherche sont dans mecanik,bye Tu fait sérieux cédric. Tu rigole pas
cedric57
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 15 Mars 2011, 23:30 |
des soucis,une chicco en moin,pas de chomdu ce mois,mais il est malin le coq tkt pas!g fais mes courses photo ou tu sais !
nono34
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:01 |
la fouine j'aime bien ta prepa a part que je suis plutot fatbar. De toute facon la selle je compte la retaillé aussi pour évité d'avoir un cul trop long et cedric j'ai regardé la section mecanique et j'ai pas vu que vous parlé d'alignement de la chaine c'était juste maniere de pas relire 20 page. merci
cedric57
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:07 |
avek le plan dans meca t aligné!
nono34
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:12 |
cedric57
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:17 |
pour se reproduire mp lapince il aime ca
arsouille
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:18 |
nono34
Sujet du message: Re: prepa 900 cbr Publié: 16 Mars 2011, 00:27 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
