Nous sommes actuellement le 16 Sep 2026, 23:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 529 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  Suivant
MessagePublié: 24 Mars 2011, 18:04
J'ai acheté ce compteur pour mon 11R. Pour le positif :
- super lisible
- la nuit il est superbe
- il se branche relativement facilement
- le compteur de vitesse fonctionne bien
Le negatif :
- le compte tour est fantaisiste si tu le branche en entourant un fil de bougie. Apparement il faut souder le fil du compte-tour au fil qui sort du CDI vers le compte-tour d'origine. Ou bien lui mettre une cosse sur le moins d'une bobine. Mais j'ai pas encore essayé.
- Ya une couille avec le voyant du neutre et le voyant d'huile. Comme sur le circuit du 11, à l'origine ces deux voyants s'allument par un bouclage par la masse, il faut mettre un relais sur le voyant de pression d'huile sinon : soit le voyant du neutre ne marche pas, soit le voyant d'huile est allumé en permanence (ce que j'ai fait, t'façon tu regardes souvent ton niveau non ?)
- Etanche mouai... Quand il pleut, certains voyants d'allument faiblement (alors qu'ils doivent etre éteints). Doit y avoir des petites masses qui se créent quelquepart.
MessagePublié: 24 Mars 2011, 20:26
Très bonne synthèse sur les + et les -.
Si je résume ormis le compte tour qui merdoit mais que l'on peux corrigé il n'y a que ce problème de neutral et de fausse masse par temps humide!!
Merci :tchin:
MessagePublié: 24 Mars 2011, 21:24
Le radiateur est monté (sur ses silent bloc d'origine) mais les coude touche aux tubes de fourches lorsque je braque à fond, je vais devoir descendre le radiateur de 2cm pour remédier au problème.
Je travail aussi sur les pattes de mon optique de MT03, reste a usiner la partie inférieure pour leur donner un peu de cachet
MessagePublié: 24 Mars 2011, 21:26
tu peux pas juste le retourner le radia?
MessagePublié: 24 Mars 2011, 21:50
J'ai des doutes quand a savoir si il garde les mêmes performances? a chaque arrêt! l'huile va descendre dans le carter.
Est ce gênant ou pas?
MessagePublié: 24 Mars 2011, 22:34
ben tant que tu coupes pas le moteur, l'huile tourne dedans aussi, elle est toujours sous pression, et y'a le B12 ou les raccord sont en bas y me semble
et tu sera pas le 1er --> viewtopic.php?f=7&t=4713&view=unread#unread
MessagePublié: 24 Mars 2011, 22:47
t'as choisis tes teintes de peinture? :?
Oui :siffle: je récupère tout lundi normalement
MessagePublié: 25 Mars 2011, 19:28
Merci :tchin:
T'as tout compris :salut:
Après perso j'ai totalement viré le pourtour en plastoc, les voyant j'en ai pas besoin, et comme ça il fait vraiment moins massif, plus facile à intégrer sur un street. Tiens une petite tof :
MessagePublié: 26 Mars 2011, 14:04
Merci Eekoog :tchin:
Voila donc mes flancs de selle qui sortent du vernissage.
MessagePublié: 26 Mars 2011, 14:19
j'avais déjà vu cette meule ! sur usinage.com :miam:
bonne prépa.
bientôt un fighter miam
MessagePublié: 26 Mars 2011, 14:29
Oui :D certains membres m'ont donné des conseils précieux. Sur les vitesses de fraisage et le type de fraises a adopter etc...
MessagePublié: 26 Mars 2011, 19:21
Et le reste du vernissage :miam: ???
MessagePublié: 26 Mars 2011, 19:22
Cette apre'm avec Bubu nous avons profité du soleil pour faire un peu de peinture et aussi du tronçonnage.
Le carter de sortie de boite a était ajourer puis couper sur sa partie base pour laisser place a une cale en alu.
Un petit coup de peinture a la couleur du moteur et le récepteur d'embrayage se pare d'une couleur alu.
Le Maitre cylindre d'embrayage aussi a droit a une petite beauté. Ponçage et peinture noir satinée comme le maitre cylindre de frein.
MessagePublié: 26 Mars 2011, 21:38
c'est quoi ton mc d'embrayoire ?
MessagePublié: 26 Mars 2011, 21:53
J'en sais rien :D Demande a JMB car il le sort de son garage :siffle: Pourquoi il y a truc qui te chiffonne?
