Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 03:03
 Sujet du message: probleme de compteur
MessagePublié: 29 Mars 2011, 11:20
Newbie
bonjour, j'ai un compteur a capteur mais je n'est pas assez de place pour que l'ement soit en face du capteur donc je voudrais savoir si il y a un n'autre moyen pour qu'il soit en face parce que le compteur fonctionne bien jusqu'a 70, 80klm/h et apres exemple si je suis a 90klm/h le compteur m'affiche 140 klm/h. merci
cordialement
 Sujet du message: Re: probleme de compteur
MessagePublié: 29 Mars 2011, 11:28
Newbie
cordialement
je rajoute le photos:
MessagePublié: 29 Mars 2011, 13:34
ba tu peut metre des aimans dans les trous des boulons, moi le mien et comme sa, et comme sa tu pourra tourner le capteur en fasse
sinon je ne sais pas
MessagePublié: 29 Mars 2011, 17:00
Newbie
je peu recouper celui que j'ai ou j'en rachete d'autre?
MessagePublié: 29 Mars 2011, 18:07
je pence que le mieu et dans racheté c'est pas pour se que sa doit couter
MessagePublié: 29 Mars 2011, 20:49
Si tu veut que ça fonctionne mieux, met déjà l'aimant dans la même position que ton capteur. ;)
Car la tu ne capte que sur une partie du capteur et pas sur l’intégralité.
Ton capteur est verticale, donc l'aimant doit l'etre! ;)
MessagePublié: 31 Mars 2011, 18:49
Fabrique toi une petite pate metalique pour que l'aimant arrive juste en face du capteur et qu'il soit a la bonne distance sinon ca merdera toujours.
Il faut aussi veiller a la proprete des deux sinon le contact ne se fait pas toujours d'ou des indices de vitesse farfelues.
