Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 03:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Carter d'embrayage a hublot
MessagePublié: 06 Avr 2011, 00:19
Ça faisais un bye que je louchais sur ce genre de truc...(pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle)
J'ai prit peur en voyant les prix et je me suis dit
"mon vieux Sam va falloir te sortir les doigts du cul"
Le matos nécessaire :
- Un carter d'embrayage (c'est bien déjà hihi)
- Du Polycarbonate (Lexan , Macrolon) j'ai pris du 3mm d'épaisseur
- et un minimum d'outillage (Perçeuse , scie sauteuse , lime ,taraud etc...)
Je donne plus bas des cotes....mais elle ne sont pas forcement a suivre vue que chacun peut choisir la taille du hublot a son gout.
J'attaque donc la découpe du carter en faisant une multitude de petit trous sur la circonférence
Pour ma part 120 mm de diametre.
Une fois fait je termine a la scie sauteuse
voila qui est fait
J'ai auparavant fait tourner par un usineur la platine dans de l'alu
Mais sans les perçages car je n'avais pas encore déterminer leurs nombres et j'étais suffisamment outiller pour le faire...
Le plan
La platine brut de tournage coté carter
on vois l'épaulement pour recevoir la vitre
Je teste le positionnement de la platine voir si tout va bien ensuite je planifie le carter pour faire un pseudo plan de joint.
je passe au perçage ,en faite 8 suffisent donc tous les 45 °
Bien entendu il se doit d'être bien perpendiculaire au bossage du carter et non au plan de joint sinon les vis seront de travers...attention ;)
Pour ça je cale le carter a l'aide d'objet
Perçage tout d'abord a 3mm pour permettre de placer des rivet pop pour garder la pièce en place au file des perçages.
une fois ceux ci effectuer de part en part.
Je passe au perçage définitif des trous de fixation.
De la platine
- Diametre 6mm
Puis du carter
-Diametre 5.1 mm pour tarauder en M6
Assemblage sans la vitre pour tester
Ça me semble fort correct et me conviens de gueule
Suite des evenement :
Assemblage de la platine et du hublot de façon étanche ( J'utilise pour ça de la pate a joint moteur)
peinture du carter et assemblage avec renfort de filetage a l'aide d'écrous "nilstop" qui sont étanche a condition de ne les utiliser qu'une seule fois...ça tombe bien j'ai pas l'intention de les démonter wattmille fois. :D
A suivre trés prochainement :shock: certains vont ce dire "Quoi , mais c'est quoi ce tuto pas fini"
Z'inquietez pas demain j'achete la peinture et fini tous ça rapido
et pis j'ai pas pour habitude de pas finir le taff ;)
Edit:
"Suite a une question de la fouine concernant quelques info
je rajoute la réponse que je lui ai faite afin de partager ce que j'ai oublier de preciser dans mon post.
salut
je voudrais savoir combien fait d epaisseur ta coupelle???
merci
elle fait 6 mm d'epaisseur a un epaulement de 3mm de profondeur
et y a un truc que je saisi pas trop, surement parce que j ai pas les pieces en main
il tient parce que :
1° il est rentré légèrement en force
2° il est etancheifié a la pate a joint donc ça le maintient coller souple pour palier a la dilatation des métaux
mais, comment tiens ton polycarbonate :confused: :confused: :confused:
ta coupelle plaque ton polycarbonate contre le carter???
3° ma coupelle plaque effectivement mon polycarbonate contre le carter
merci
Voila j'espere avoir repondu a ton attente ;)"
 Sujet du message: Re: Carter d'embrayage a hublot
MessagePublié: 06 Avr 2011, 00:44
merci pour ce post!!! ca motive pour si mettre :bounce:
aller, jme lance!!! :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 09:45
Cool :love:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 10:51
Propre ! :salut:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 13:53
que demander de plus parfait reste plus qu'a se mettre a nos outil !!
filicitation !!
MessagePublié: 06 Avr 2011, 14:54
Merci les gars :-)
Bon la peinture sèche (pas évident de peindre dans le salon mdr)
la vitre est posée
La suite dans la soirée je pense...
MessagePublié: 06 Avr 2011, 19:47
t'as utilisé la bonne matiere pour la vitre????
MessagePublié: 06 Avr 2011, 20:13
Oui la cabine est un peut a l'arrache mais bon...ça a fait son office
Oui j'ai pris du Polycarbonate (plus connue sous le nom de "Lexan" ou "Macrolon")
Pourquoi cette question ?
MessagePublié: 06 Avr 2011, 20:15
j'ai connu un kéké qui a mis du plexi :siffle:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 20:32
ah oui bin ça a pas du tenir bien longtemps :mur:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 20:51
une petite question ou t'es tu procuré la vitre et a quelle prix !!
je sens que je vais tous hubloté moi !!
MessagePublié: 06 Avr 2011, 22:13
Bon voila la peinture a sécher
J'ai fait l'étanchéité et le voila terminé
coup de la fabrication
Platine 30 €
Vitre Polycarbonate 3 mm 11€ (procurée dans une boite pas loin de chez moi)
Carter 0€ (j'en avais un d'avance)
Peinture HT 6€30
Je vous fait des tof une fois monter sur la brêle trés prochainement
Enjoy :D
MessagePublié: 06 Avr 2011, 22:50
juste une question, le polycarbonate, ca se raye??? ca terni??? ca a une bonne résistance?
et si t as le plan pour faire faire la piece, je suis preneur :siffle:
merci en tout ca :thankyou: :thankyou: :thankyou: ;)
MessagePublié: 06 Avr 2011, 22:56
rien a redire c'est beau c'est propre :cochon:
ca donne envie de se lancer comme dirais l'autre :diable: :diable:
MessagePublié: 06 Avr 2011, 22:58
ca se raye???Pas facilement et ça depend des nuances certaines sont inrayable
ca terni??? Non c'est pas du Plexi
ca a une bonne résistance?Oui c'est ce avec lequel sont fait les Bouclier des CRS...je te laisse en déduire
et si t as le plan pour faire faire la pièce, je suis preneur :siffle: Le plan je l'ai mis sur le tuto ,matte plus haut
euh ça en fait 3 questions ça.... mdr :D
