Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 04:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito
MessagePublié: 03 Mai 2011, 23:42
tant que ca avance,c est bon!!! :pain: :pain:
bon courage, et beau projet ;)
MessagePublié: 03 Mai 2011, 23:56
Oui c'est sa ;)
Merci et je peux la même chose pour le tiens :dance: J'ai hate de la voir rouler le 28!!!! :diable:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 04 Mai 2011, 09:59
elle tue ta brele,avec le train avant sa va deglingué :love:
tu la laisse noir apres ou autre couleurs?
:diable:
MessagePublié: 04 Mai 2011, 20:25
Topo:
J'ai fait tourner de temps en temps le moteur depuis qu'elle est dans le garage et dès que le moteur commence à chauffer, de la fumée remonte de devant et du dessous du moteur :confused: .
Sa doit etre une fuite d'huile donc démontage du collecteur et nettoyage du moteur pour savoir ce qu'il ce passe. Pendant qu'il est démonté, coup de belgom sur le collecteur :brushteeth: .
Mais j'ai des questions, J'ai ce foutu systeme PAIR qui me fait chier et qui en plus de sa fait moche! :D
Sa affecterais le moteur de l'enlever (niveau fonctionnement et usure)
Pour l'enlever il suffit de boucher avec des plaques, tout les endroits ou il est connecter au moteur? :?
MessagePublié: 04 Mai 2011, 20:38
Je ne connais pas ce système c'est quoi? Le recyclage des vapeurs d'huile?
Pour le filtre, ah non pas de copiage. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée, mais copier niet ça ne se fait pas.
MessagePublié: 04 Mai 2011, 21:06
Je doute que tu sois du genre à copier simplement mais le principe de mon cornet reviens à une entrée d'air forcée et la boite à air sert à distribuer vers la rampe.
Tu pourrais adapter l'idée à ta manière comme tu as viré la boite à air. Si mon taff peut t'inspirer pour taffer sur ta bécane, c'est un plaisir ;)
Pour le systeme PAIR:
C'est une connerie de honda pour les normes anti pollution...
@guillaume44: Merci :D et pour la peinture je serais bien parti sur du noir mat avec quelques motifs mais y'a rien de définit pour l'instant :siffle: Je suis loin d'y etre :pain:
MessagePublié: 05 Mai 2011, 00:21
C'est décidé je vire cette merde! :diable: Avec le matos AEM elle tournera nikel, plus besoin de ce truc inutile!! :armes:
Sinon le collecteur brille comme une vierge et j'ai commencé à toucher au soudure à l'embouchure qui doivent réduire un peu l'échappement des gaz.
J'ai fait que celui de gauche, après le belgom je manquais d'huile de coude...
Gros plan:
Allé, demain je vire le PAIR à la con :D
MessagePublié: 05 Mai 2011, 00:40
c tjrs l'huile de coude qui manque jamais le belgom ;)
:lol: exactement sa :D Sa ira mieux demain :dodo:
MessagePublié: 05 Mai 2011, 07:45
Ca ve devenir vexant tu va aller plus vite que moi a faire ta chiotte alors que tu n'as qu'un bras !
C'est un genie ton kiné ou quoi ?
Ca se remet bien ?
MessagePublié: 05 Mai 2011, 11:24
Ca se remet bien ?
:ptdr: :D :D :D Tu fait grave plaisir à dire sa :bisou: Pour la bréle je fait tout à une main :armes:
Mon kiné c'est loin d'etre un génie, c'est moi qui fait le max.
Pour l'instant c'est entretien des articulations et travail en piscine pour le peu que l'épaule bouge.
J'aurais les premiers signes de réussite des greffes que d'ici la fait de l'année... :triste2:
Donc en attendant je taff quand même dessus :-)
MessagePublié: 05 Mai 2011, 11:55
putain je dit respect,je fait pas la meme avec mes 2 mains
tu doit galerer
MessagePublié: 05 Mai 2011, 15:15
Oué je galère un peu surtout que je n'ai pas d'établi, ni étau..
Faut réfléchir un peu plus a ce que tu va faire pour pas faire de connerie ou te louper et surtout rester zen quoi qu'il arrive :injure: :pain:
Bon j'ai fait un petit nettoyage, histoire d'enlever la terre et gravier et biensur, j'ai viré le systeme PAIR! :D
Entouré en rouge c'est les restes du PAIR à la place des quels je vais faire sa dans l'inox 3mm sa sera parfait 8D
Du jour au lendemain, sa se met vite à poil :pain:
Pour moi, vacances dans le sud donc sa bougera pas pendant 2 semaines
:salut:
MessagePublié: 05 Mai 2011, 17:49
Tu me fais réver !
Mec tu fais tout a un bras, tu gardes la pèche !
Ta moto elle aura une véritable histoire, et je trouve que ça rajoute encore plus de valeur a ta bécane !
Voila je voulais juste te le dire, continue comme ça, je suis ton post de trèèès près !
MessagePublié: 06 Mai 2011, 14:20
Merci Strik :-) sa fait plaisir!
Taffer dessus sa m'empeche aussi de peter un cable.
Elle fait partie de mon vécu maintenant.
Je fait mon max pour en faire un belle bréle a mon image.
T'inquiète Mathieu personne y touche, pas de sa chez moi!!^^
MessagePublié: 18 Mai 2011, 00:56
Allez je rentre ce mercredi :)
Je sent que sa va etre noyel pour ma gueule quand je vais voir la pile de colis qui m'attend :banana: :banana:
Plein de jolies choses!! et je vais avoir du boulot :diable:
Je préviens avant parce que je suis trop impatient :bounce: Je vous metterais des photos dès que sa seras déballé :faim: :faim:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invité(s)
