Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivant
 Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR
MessagePublié: 21 Mai 2011, 13:14
C'est bon sa roulllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :diable: :diable: :diable: :diable:
Bruit d'enfer, quelque finition a faire sa va envoyer sec !!! :dance:
Petit problème avec le gommard qui a pas tenu le choc de la première virée :pain: (Pas de souci le neuf et dans le garage :bounce: )
MessagePublié: 21 Mai 2011, 13:21
:shock: t'as fait un derapage de kekou? :pain:
MessagePublié: 21 Mai 2011, 13:26
:nonnon: Non non j'ai rouler comme un con pendant quelque born... :banana: De toute facon j'ai pas de frein pour l'instant :pain:
MessagePublié: 24 Mai 2011, 19:14
C'est bon elle son fini :banana: C'est sure c'est pas de la haute qualité mes sa coute zéro :pain: :brushteeth:
Il me reste une plaque d'alu je vais essayer de faire le selecteur de vitesse et celui de frein et y me reste la tige de selecteur a faire aussi sa sera fait demain :)
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:13
moi je trouve quelles sont bien t platine faut juste etre sur de la resistance
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:30
Je suis monter a pied join dessus pendant quelque sec sa a l'air de bien tenir :pain:
Pour te répondre matc'est de l' epoxy au four mais les égratinure c'est quand elle a pris feu et quand je l'ai tirer des flemmes :triste2: Y a juste cette pièces a refaire sur le cadre y a deux ou trois petit chton mais un bon coup de polish sa sera nickel 8D .
Au passage si sa ce passe bien support de guidon en découpe vendredi :brushteeth:
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:32
t'as le merite de t'etre sortit les doigts du cul pour les commandes reculées !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais plus 1 avec mat'
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:38
Bon ok des que j'ai le temps je fille revoir le mec a l'epoxy pour refoutre ma pièces :injure: j'hésite a foutre les commande reculer avec :confused:
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:41
epoxy de merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! franchement si ta pas frotter fort , c est un epoxy de merde ,OU un sablage sur le dessous miserable
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:42
Y avait tous le poids de la meule sur cette pièces la jante était pas monter sa fait lourd :fear: .... :pain:
MessagePublié: 24 Mai 2011, 20:46
muais :pain:
MessagePublié: 28 Mai 2011, 14:15
Première sortie avec le CBR hier et :fear: ....première tole :injure: les 4 premier kilomètre niquel et tout a coup le frein avant commence a freiner tous seul :shock: je ralenti et la y ce bloque carément comme par hasard y avait des gravier et PAF!!! sa fait des chocapic :mur:
Quelq'un c'est d'ou sa pourait venir ? J'ai plus qu'a me remettre deçu :pain: Sa va ce coup si y a pas grand chose a refaire.
Au passage si quelq'un a un carter d'allumage de 900 CBR de 98 j'attend vos offre :bounce:
MessagePublié: 28 Mai 2011, 14:52
:mur: :mur: :mur: :mur:
ho putin la merde
je te l'avait dit sa doit etre ta cale qui a bougé et c'est mit en travers :fear:
MessagePublié: 28 Mai 2011, 14:56
non la calle ne peut pas bouger en gros elle s'enboite sur le piston du maître cylindre, le frein marche niquel. Quand j'ai relever la meule les frein fumer :shock: une fois que sa a refroidi le frein remarcher niquel.
Faut que je me renseigne du type de liquide a mettre, j'ai mis du DOT 5.5
MessagePublié: 28 Mai 2011, 15:00
:shock: sur la rmt ils disent dot 4
enfin j'espère pas avoir le mm problemè sinon je pleuré avec les tunes que j'ai mit dedans :mur:
