Nous sommes actuellement le 10 Juil 2026, 21:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet zx10r Régis
MessagePublié: 21 Mai 2011, 23:01
tu vas mettre quoi comme tdf :?
avant de la démonter fallait me l'échanger qd elle était carénée :cochon:
tu me la pas proposer :injure:
pour la tete de fourche j'attend celle la,on verras ce que sa donne.
MessagePublié: 21 Mai 2011, 23:04
Je trouve qu'elle fait un peu transformers avec tout ces angles mais faut voir monter. C'est dur de se faire une idée
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 22 Mai 2011, 18:22
kéké mag? :pain:
Ce sont bien des écopes pour Z750
c'est de l'adaptable en provenance de chez POLY26
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 22 Mai 2011, 19:12
oui
voila le lien
http://www.poly26.com/produits/photos/750z053medium.jpg
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 22 Mai 2011, 20:45
SMOKY a écrit:
Bien vu ;)
MessagePublié: 22 Mai 2011, 21:10
Régis a écrit:
SMOKY a écrit:
Bien vu ;)
alors :injure: je te l'avais dis :pain:
il fait tre aussi ton indicateur de rapport?il est pas long défois a indiquer le bon rapport (surtout 5/6)
il est long aussi :D dit moi mathieu pour mettre le TRE en action c'est sur 1,j'me souviens plus :pain:
MessagePublié: 22 Mai 2011, 21:25
Je critique pas ni rien, mais une question me taraude...a quoi ca sert l'indicateur se rapport ?
Parce que en mode arsouille quand t'es au rupteur, peu importe le rapport, faut passer celui du dessus, et en mode balade (rodage quoi...) tant que c'est confortable peu importe le rapport...
Vous l'utilisez comment vous ?
MessagePublié: 22 Mai 2011, 21:34
Pour gerer les wheels par exemple tu c'est ou tu en est .
Mathieu je t'assure que le TRE peut etre activer ou non je regarderais demain sur la notice ,je l'ai a mon atelier.
Autant il est désactiver le tien :pain: tu vas te retrouver avec une nouvelle machine :D
copier/coller d'un post retrouver.
Tu a plusieurs mode, le HARD qui en fait fait croire au boitier qu'il est au point mort, donc sur cette cartographie là, et tu sens bien une différence à certains moment, surtout à la remise des gaz ou l'injection ne se coupe plus lors des décélérations par exemple, et donc la remise des gaz en partiel est plus réactive, alors qu'elle se coupe sur les autres rapports, et certaines remises de gaz ou tu sent bien que ta poignée de gaz est plus réactive sur certaines ouvertures.
MessagePublié: 22 Mai 2011, 21:49
je recherche sur le net pour le moment si je trouve jte fait signe
MessagePublié: 22 Mai 2011, 22:08
c le meme je crois que t'as :confused: gi/pro
vi :pain: Gipro ATRE
MessagePublié: 22 Mai 2011, 22:39
C'est bon mathieu ,c'est bien ce qu'il me semblai mais j'avais un doute sur la manipe ;)
c simple tu mets le contact sans démarrer au point mort tu as 0 tu appuies sur le bouton sous le gipro une fois tu as -- donc sans TRE
tu appuies une seconde fois tu as 1 donc hard 3éme fois tu as 2 mode soft et ainsi de suite pour 3et 4 sachant que 3 et 4 c pour le zx14
pour le 10r c'est -- sans TRE 1 hard 2 soft
attention juste une impulsion ne pas appuyer 2/3 secondes
Pour faire simple (-)=sansTRE (1)avec TRE mode hard (2) avec TRE mode soft Tu peut défiler le chiffre 3&4 mais on s'en fou c'est pour le 1400cc.
Donc une impulsion sur le bouton dessous ,a nouveau une impulsion pour afficher 1 et tu attend que le 0 reviennent et la tu est en hard ;)
Teins au passage dit moi si tu a retoucher ton capteur GPS :confused:
MessagePublié: 23 Mai 2011, 21:44
je suis bien sur le 1 donc tre hard :diable:
Coool :pain: comme moi :bounce: pour le capteur GPS je ne sait pas sur quoi sa joue.perso je l'ai décaler comme le disais la gars qui a fait le tuto de montage :?
MessagePublié: 24 Mai 2011, 21:47
C'est good tête de fourche en place ;)
MessagePublié: 24 Mai 2011, 22:30
Bé je préfére la tdf montée que sur les photos de l'annonce ebay ;)
Le rendu est bien cohérent avec le carbone
MessagePublié: 24 Mai 2011, 23:09
Merci tito ,il est vrai que je l'ai pas mal modifier,elle a été recouper de 5 cm car elle était trop sur l'avant,ensuite j'ai démonter le bloc optique pour le passer en fond noir,puis la touche de carbone a la place de la bulle fumer ;)
