Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 05:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Capteur vitesse 900 cbr + schema elec
MessagePublié: 02 Avr 2010, 23:11
et oui tu avais raison cedrico les bons tuyau :pain: :pain: il avait ça en stock
MessagePublié: 02 Avr 2010, 23:18
Cedrico c'est la plaque tournante du fofo, il dispatche, il organise, envoyez vos dons à : Cedrico les bons tuyaux 2 rue de la trouvaille, 57-------->>>> :D
Un vrai job :salut:
MessagePublié: 03 Avr 2010, 00:29
tapez 1 pour cédrico
MessagePublié: 11 Avr 2010, 19:49
Donc j'ai monté ça aujourd'hui tout s'allume tout fonctionne bien SAUF le capteur de vitesse
La vitesse reste a 0 pourtant j'ai bien le +12 qui arrive , le signal de vitesse se cale a 10v et ne bouge jamais que la moto soit a l'arret ou roule
Donc je cherche un capteur de cbr 94 pour voir si c'est pas le capteur qui est HS
Sinon pour les fils , il y en a 3
NOIR ===> relié au plus apres contact
Mettre une resitance fournie par motogadget entre le noir et le rose
ROSE ===> Relié au signal de vitesse du motogadget (fil blanc)
VERT ===> relié a la masse
Voila se que j'ai fais mais ça fonctionne pas alors je sais pas si c'est bon :injure: :injure: :injure:
MessagePublié: 11 Avr 2010, 20:36
Comme ça à la volée j'ai jamais vu un fil noir relié à un + !!!
Strange :? mais je ne dis pas que c'est pas bon ;)
MessagePublié: 11 Avr 2010, 21:20
ta raison , c'est vrai que c'est etrange
mais en regardant le shema elect le vert va bien a la masse (normal) et le rose au compteur pour la vitesse donc le noir doit forcement etre un plus pour alimenté le capteur en 12v :mur: :mur: :mur:
j'ai plus trop quoi faire
MessagePublié: 11 Avr 2010, 22:02
Peut-être acheter le capteur de chez MotoGadget, mais surcoût et pas trop normal d'en arriver là ! :triste2:
MessagePublié: 11 Avr 2010, 22:59
au pire y'a l'aiment avec le capteur , mais je trouve que ça fait degeu , pourtant je sais que ça marche car un autre mec en hornet la monté comme ça
je vais essayer avec un autre capteur je verai bien
MessagePublié: 12 Avr 2010, 09:21
Ca fait pas pourri avec un capteur aimant, tout dépend de la façon dont tu l'intègres à la machine.
Perso, j'en ai monté pour pour mon Koso sur la roue AR, planqué au niveau de l'étrier, cablage électrique confondu avec la durite de frein jusqu'au MC puis part derrière les caches, c'est très très discret... ;)
MessagePublié: 24 Mai 2011, 06:28
Bonjour a tous je me permet de déterrer se post car je suis un peu dans le meem cas.compteur de 600 hornet S et pas de capteur de vitesse sur le moteur (hornet N).
Donc si l'un d'entre vous pouvait me dire sur quel modele de CBR etait monté ces capteur, ou mieux encore si 'lun d'entre vous en a un .
Merci a vous
MessagePublié: 24 Mai 2011, 10:34
va vite te présenté si tu veut pas te faire linché :injure:
MessagePublié: 24 Mai 2011, 11:05
Je viens de réparer mon erreur.
Et vous présente toutes mes excuses (pas taper svp ...)
MessagePublié: 24 Mai 2011, 11:26
salut juste pour info losque jai cable mon compteur kos sur mon 900 je n ai branche que deux fils le troisiem je l ai isole et c est tout mais je ne me rappel pas des fils que j ai branches faudrait que je regarde mais ca me fais chier mon faisceau est terminer et tout isole mais au pire faites des essais comme mou bon courage
MessagePublié: 24 Mai 2011, 13:32
ET quelqu'un s'est il de quel modele de cbr est issu le capteur car je ne trouve pas .
Il semblerait que sur les fvr 800 de 1998 cela soit aussi le bon modele
MessagePublié: 24 Mai 2011, 13:48
viewtopic.php?f=12&t=3454&start=180
tien cadeau pour les couleur des files :)
ceci dit baueurman tu travail comme un pro :shock: :shock:
