Xtay
Sujet du message: Fazer 1000 Publié: 24 Mai 2011, 01:55 |
| Member |
salut à tous, j'vous présente mon petit projet... un fazer 1000 de 2001, acheté il y a 2 semaines pour pas grand chose après 3 ans sans moto.  2 jours après elle était comme ça :  l'idée c'est de la coller en street "propre", avec dragbar, koso, feu MT03. rouler cet été comme ça, et cet hiver monter des trains roulant de R1, la peindre, et peut être lui faire le cul... la j'ai posé des petits pontets et le dragbar, j'attends le phare MT03 commandé vendredi chez Krax. et puis j'suis en galère avec le Koso, voir ce topic : viewtopic.php?f=16&t=6469donc bah j'en suis là :   et d'ici l'année prochaine j'aimerai arriver à ça (avec un p'tit cul en plus) :
Lio-06
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 24 Mai 2011, 17:42 |
| Member |
super ton projet , j'adore cette bécane, par contre fait gaffe , le ventilo est relié au compteur , donc plus de tableau de bord = plus de ventilo .... y'a une astuce je crois mais je ne la connais pas ou faut brancher en direct . bon courage pour la suite .
fraca
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 24 Mai 2011, 20:18 |
Inscrit le: 18 Mars 2011, 18:12 Messages: 568 Localisation: var (83)
sa va etre beaux tous sa
bandit72
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 25 Mai 2011, 07:18 |
Inscrit le: 03 Nov 2009, 22:51 Messages: 132 Localisation: 56
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 25 Mai 2011, 10:50 |
| Member |
bandit72 a écrit: pour le ventilo c est vrai que tu as un branchement a faire rien de compliquer tu le trouvera dans la partie mecanique ouais j'ai trouvé ton post, il faut que j'essaie ça : donc pour le ventilo tu branche le Gr/Bl avec Gr/R de sonde de temperature qui est sur ton calorstat et l autre fil de ta sonde de couleur BL/blu a la masse et voila ton ventilot ce declenche a la temprature moteur normal. code couleur GR/BL vert noir GR/R vert rouge BL/BLU noir bleu voila pour ton compteur il faudrait que tu m envoie ta notice de montage et les couleur de fil et je voie sa.du coup pour tester après j'vais le laisser tourner sur place, au bout de combien de temps environ se déclenche le ventilo sur le tient ?
bandit72
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 25 Mai 2011, 11:36 |
pour le schema sa va etre dure car je suis actuellement en mission a l etranger et pour le tester tu laisse tourner la bete et vers les 100°c sa se declenche mais c est assez long comme meme et par surete j ai fais un barnchement directe pour quand je m amuse pour etre sure de ne pas avoir de surprise voila
_________________ Mon fazer 1000 http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3993
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 25 Mai 2011, 11:45 |
| Member |
nan mais ça devrait le faire, j'vais tester tout ça ce soir et j'posterai le résultat... bon par contre toujours pas reçu mon phare mt03 de chez Krax... j'espère l'avoir avant samedi...
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 26 Mai 2011, 19:14 |
| Member |
et voila c'est monté !!!!!!!! le compteur fonctionne (j'ai abandonné l'idée d'avoir un témoin de point mort et d'huile), l'optique aussi et tout est fixé avec des pattes sur mesure !!! demain je re-démonte tout pour peindre les pattes en noir, et mettre des petits clignos avant, et ça va le faire... j'ai fait le branchement pour le ventilo, mais pas encore pu tester si il se déclenchait bien... m'enfin y'a pas de raison...
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 26 Mai 2011, 19:16 |
| Member |
prochaine étape, je raccourcie le Devil, et j'me paye des leviers court et des poignées plus sympa...
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 26 Mai 2011, 19:46 |
| Member |
mathieu a écrit: t'as acheté l'optique avec le support ou séparé? t'as un prix de l'ensemble?  l'ensemble... et on a fabriqué des pattes avec du fer plat cintré/percé... 176€ avec la livraison chez Krax.
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 26 Mai 2011, 19:55 |
elle a l'air sympa la golf derriere
la fouine
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 26 Mai 2011, 22:30 |
Raskal
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 27 Mai 2011, 07:46 |
Attention malheureux, y'en a au moins une c'est pas une golf
Xtay
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 27 Mai 2011, 11:06 |
| Member |
bon bah faut que j'présente mes caisses aussi...   le caddy (pickup) est en peinture, il a un TDI 90 de golf 3 dedans au lieu du 1,6L D de 54cv. je le récupère lundi, je ferais des photos plus récentes... la One rouge, c'est mon daily, 1,6L D avec 350,000km au compteur. elle part aujourd'hui chez mon poseur pour faire une déco pour ma boite.
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Fazer 1000 Publié: 27 Mai 2011, 11:26 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 44 invité(s) |
