arsouille
Sujet du message: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 19:01 |
Voilà tous et dans le titre....  Ok je sort  Quelq'un pourait me donner un conseil pour purger mes frein please !!! J'ai purger l'arrière en 5 minute mais l'avant je galère, j'ai fait la même manip mais rien a faire j'ai pas de pression Je pompe=> je reste en pression => J'ouvre la purge=> je referme la purge => et je relache le levier... J'ai fait comme sa a l'arrière sa a marcher nickel je comprend que dalle  Pour l'avant j'ai utiliser une deuxième metode je laisse ouvert la purge et je laisse le jus descendre naturellement avec un pti tuyau sur la purge qui trempe dans du liquide ( Un mecano qui ma donner l'astuce mes sa marche pas  ) Sa pourait venir du maître cylindre  Etrier
bioman
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 19:13 |
remplit le bocal, ouvre la purge et aspire l air avec un tuyau, ca va peut etre aider
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 19:19 |
renobuell12s a écrit: remplit le bocal, ouvre la purge et aspire l air avec un tuyau, ca va peut etre aider Je vais essayer. Je sent que je vais en avoir plein la tronche mathieu a écrit: piston grippé,joint maitre cylindre hs,bulle d'air qui reste au niveau deu maitre cylindre (secouer la meule) aprés il y a plusieurs façon de purger (en poussant le liquide,en aspirant avec compresseur) Les etrier son pas gripper, mais le maitre cylindre a du en prendre un coup pourtant je l'avait bien conditionner pendant que la meule était démonter. J'en et un a rabe je vais aller tester tous sa. Je doit avoir une grosse seringue quelque part je vais voir ce que je peut faire avec sa...
yon
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 20:59 |
| Member |
autrement une grosse seringue, avec un bout de tuyau et tu rempli par ta vis de purge
 Dans la vie y a 2 sorte de bretons, ceux qui le sont et ceux qui rêvent de l'être
nono34
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 21:10 |
moi j'ai purgé hier et sa ma fait pareil j'ai mit environ 20 min pour y arrivé donc métode final durite qui sort de la vis de purge en bas, liquide a ras en haut et la je pompe rapide (avec un etrier fermé) jusqu'a ce qu'il ni est que du liqude qui sorte une foi ici tu ferme la vis de purge. tu fait pareil avec l'autre etrier. une foi que tu na plus d'air dans ton circuit tu pompe doucement en restant quelque seconde appuyé a fond sur le frein et la devient dur ensuite tu fait la technique d'appuyé ouvrir fermé et rellaché
_________________ 900 CBR sc29 : viewtopic.php?f=12&t=6133&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 21:25 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 21:40 |
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 25 Mai 2011, 21:47 |
Après c'est pas lui qui les fabrique, y peut rien y faire  Je lui fait pas de mauvaise pub tous les reste que j'ai commander chez lui son arriver vite et en bonne état
nono34
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 00:36 |
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 06:42 |
C'est ce que sa fesai avec les levier "racing" sa freiner quand fin de course alors j'ai essayer avec celui d'origine et niquel
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 17:19 |
Je les tout démonter et la buté qui appuie sur le piston du maitre cylindre n'est pas asser grande en clair. Et pour les mien le réglage aller jusqu'a 6 et a cause d'un défaut de fabrique je pouvait aller que a 4 maxi, si tu voie ce que je veut dire J'ai déja réflechie au problème, je vais m'usiner une petite calle pour emboiter sur mon piston de maître cylindre, je vais faire sa au taf si j'ai le temps demain .
nono34
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 19:21 |
arsouille
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 21:54 |
Tarauder dans le piston du maitre cylindre ou sur la buté du levier de frein ? J'y et pensser mais je prèfere faire sa bien, je purait me servire du réglage prévu sur le levier quand ma calle sera faite
jessgamer
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 26 Mai 2011, 22:26 |
nono34 a écrit: moi je vais taraudé a l'intrieur ensiute je met un vis chc  et au moin je peut réglé comme bon me semble Mon freinage c'est le même principe... ... sur ma dirt
_________________ Yen a pour qui c'est la ganja, l'alcool, le cul, le sport ... Moi c'est la bécane FREEDOM ADICT'
nono34
Sujet du message: Re: Prise de tête !!! Publié: 27 Mai 2011, 01:46 |
arsouille a écrit: Tarauder dans le piston du maitre cylindre ou sur la buté du levier de frein ? J'y et pensser mais je prèfere faire sa bien, je purait me servire du réglage prévu sur le levier quand ma calle sera faite  non sur la buté du levier !!! dans le piston a mon avi ta vite fait de passé a traver  si encore il tourne pas quand tu taraude et t'arrache le joint ouai mais elle va tenir comment ta cale si tu lache le frein d'un coup il y a des chances pour qu'elle tombe
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s) |
