Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 17:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
 Sujet du message: Re: besoin d'aide:Râtés à la remise des gaz
MessagePublié: 14 Mai 2011, 21:54
Est-ce la pièce qui se trouve en dessous sur la photo? Les 2 en bas
MessagePublié: 15 Mai 2011, 09:15
[quote="gattu"]Est-ce la pièce qui se trouve en dessous sur la photo? Les 2 en bas
Image[/quote
oui les deux du bas
MessagePublié: 16 Mai 2011, 12:30
Ok, j'en commande une aussi.
Je vais recevoir le tout dans la semaine.Merçi bauerman
MessagePublié: 16 Mai 2011, 14:50
je reste perplexe sur cette theorie
sur mon ex j'avais pas cette plak plastique,j'avais juste mis une plak alu pour pas que mon faisceau ressorte et ras.
sur mon actuel,meme configuration mais j'ai la plak plastic et j'ai une hesitation a 5000t,puis elle part.
j'ai pas encore resolu le probleme,faut que je mi repenche :triste2:
MessagePublié: 18 Mai 2011, 10:27
j ai un gros trou aussi a 5 ooo tres desagréable ...
MessagePublié: 18 Mai 2011, 12:55
Le colis à été expédié, je remonte tout ça et je vous tiens au jus.
J'espère que ça sera suffisant...
MessagePublié: 30 Mai 2011, 10:29
Boite à air et filtre d'origine montés, et échappement 2cm plus long monté.
Il y a un peu de mieux, mais en mode arsouille il y a quelques soucis encore.
Je pense l'emmener régler mais pas de mag Honda à moins de 150 km de chez moi...elle va se retrouver chez suz.
A part un réglage à la carbu vous avez d'autres idées? Allumage?
Merci
PS: je vais bientôt faire quelques clichés.
MessagePublié: 30 Mai 2011, 11:30
j'ai virer ma chicane anti bruit et elle respire carrement mieux.
je vais de ce pas percé les boisseaux car il persiste cette hesitation :pain: et je te redis
MessagePublié: 30 Mai 2011, 17:40
Pareil pour moi moi petite hésitation , je sais pas exactement vers quelle tour minute sa le fait mon compte tour fontionne pas mais sa doit etre pareil que toi :confused:
MessagePublié: 30 Mai 2011, 20:41
la même maladie que vous ... j'ai bcp atténué voir supprimé le soucis , ma config :
gicleurs en 130
boisseaux percés ( ceux qui veulent le tuto , http://www.lagambas.com/forum/index.php?act=ST&f=4&t=2953)
Rotor d'allumage factory pro +4°
richesse par defaut
pot devil racing recoupé (10cm)
manchons de la boite supprimé , mais la fameuse plaque en plastique est tjr là elle ... léger trou a la remise des gaz en mode gros gros gros goret , mais pour pas avoir le trou , faut rentrer avec un rapport en moins , et sortir plus fort encore , ya pas de toru comme ça :cochon: :cochon: :cochon:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
MessagePublié: 30 Mai 2011, 21:49
ok tu as mis + 10 en gp:mais je pense pas que ce vienne de la, mon soucis apparait entre 1/2 et 3/4 de poignée
Image donc une histoire d'aiguille.
la manip sur les boisseaux change bien le temperament moteur c'est indeniable :pain:
je vais aussi refaire une synchro.
pour quoi +4 a l'allumage?
qu'as tu mis comme filtre a air?,il preconise un kn+l'ablation de trompes sur lagambas,j'ai pas encore essayer.
a suivre
MessagePublié: 31 Mai 2011, 10:06
J'ai le k&n ...
j'ai essayé de remonter mes aiguilles en rajoutant un jeux de rondelles , ça change totalement le caractère moteur , c'est devenu plus linéaire , c'été nul ^^
+4° c'été pour tester la pièce déjà ( la curiositée est un vilain defaut )
ca enlève un peu de frein moteur ,meilleure réponse (avec les boisseaux modifié , c'est le top ) et je sais pas si ça a un rapport , mais ça démarre comme une horloge , une pression , ça ronronne plat et sans toucher aux gaz ...
j'ai une synchro vraiment top , je la fait tout les 3 mois , j'ai même déporté les prises pour aller plus vite ;)
MessagePublié: 31 Mai 2011, 12:05
honnetement au vue de comment marche le 900 a chris c'est ses conseils qu'il faut ecouter ,il avait meme parler de commercialisé un kit carbu :confused:
MessagePublié: 31 Mai 2011, 18:20
mais comme il a jamais repondu sur l'autre topic ... on va pas attendre avec un moteur a trou hein ...
MessagePublié: 31 Mai 2011, 19:07
c'est vrais ca! envoie les réglages qui vont bien chris :bisou:
