Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 08:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivant
 Sujet du message: Re: besoin d'aide:Râtés à la remise des gaz
MessagePublié: 01 Juin 2011, 20:36
non en bois !!!!!!!!
elles rouillent pas , t'inquiète :dance:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4495 ===> Mon CBR
MessagePublié: 01 Juin 2011, 22:07
Damien47 a écrit:
bah c'est des rondelles classique en 0.3mm ou 0.2 je sais plus, elle sont un peu plus large que l'origine , mais du moment que ton aiguille nage pas dedans , c'est bon !
au pire , si tu veux , j'avais un sachet avec pleiiiiiiiinnnn de rondelles , jpeux t'en poster si tu en trouve pas ...
on s'en tape du diametre interne,les rondelles sont calés par la tige noir qui viens s'emmencher par derriere l'aiguille :nonnon: ce qui compte c'est l'empilement et surtout le diametre externe.j'en avais monté des trop large et j'avais pas tilter sur le coup,du coup l'aiguille n'etait plus bloquer par la tige noire et ca merdais total en 5e et 6e :pain:
tu te rappel ou tu les a trouver? au pire j'en veux bien 8 sinon ;)
MessagePublié: 02 Juin 2011, 10:30
ça peaufine ses réglages carbus M'ssieur Bangours !!!
MessagePublié: 02 Juin 2011, 11:44
j'ai retrouvé mon sachet de rondelles :p
c'est du 3X8 , ep 0.8mm (trou de 3 mm, extérieur de 8 , épaisseur 0.8 )
j'ai trouvé sa dans un ptit magasin qui vend tout se genre de truc , et des outils de qualité...
Le fournisseur c'est rest'agraf (vendu en sachet de 100 pièces )
jpeux t'en envoyer no soucis , donne ton adresse en MP je te met ça dans une enveloppe classique ça va le faire ;)
et ouai , j'ai carrément pas pensé au diamètre extérieur comme tu dis , mais j'ai pas été emmerdé moi en 5 et 6 , ça doit donc passer ... au pire , tu met tes rondelles origine contre la butée de l'aiguille, comme ça elles rentreront a coup sur ;)
MessagePublié: 02 Juin 2011, 12:57
ok ca roule
celle que j'ai mise fesait 0.9 en diam ext et c'etait pas bon :mur:
faudrait que j'aille voir vite fait le diametre max sur ma rampe donneuse d'organe
et oui je paufine car j'aime bien quand jouvengran que ca repondre bien :armes:
EDIT:c'est du 8 mm en diam interne l'espece de tube noir qui viens bloquer l'aiguille donc............ca doit passer :banana:
MessagePublié: 02 Juin 2011, 13:10
c'est donc pour ça que moi j'ai pas eu de soucis , j'ai roulé 3 mois avec que ça sous les aiguilles , et c'été pas pire qu'avec les origines , mais j'ai pas additioné origine+0.8 , je vais le faire pour voir :p
MessagePublié: 02 Juin 2011, 13:35
comme je l'ai dit plus haut j'ai mis l'equivalent de 3 rondelles origine en epaisseur
vois de ton coté pour avoir la meme chose sur ton cbr avec tes rondelles et redis moi. :pain:
MessagePublié: 02 Juin 2011, 15:12
Quand j'ai le temp je retombe la rampe (épisode 133255566585684564864eme) et je test 2 rondelles 0.8 par aiguilles ...
je viens de rouler , et j'ai bien fais gaffe , moi j'ai le trou vers les 1/4 de poignée , juste au début de la remise des gaz, ça me fait un bwooooooo...pwwwwouaaaaaaaa RRRrrrRRr tu voi ? mdr
MessagePublié: 02 Juin 2011, 16:49
si c'est dans les 1/4 de poignée ce n'ai pas tes aiguilles mais tes gicleurs de ralenti.
en statique gaz en grand ca donne quoi?
en statique tu monte dans les tours en tournant la poignée touts les 1000t/mn jusqu'a rupture?
tu as mis combien de tours de richesse?
ta synchro est bonne? ;)
MessagePublié: 02 Juin 2011, 17:08
ben je pensai aussi aux gicleur de ralenti , faut que je je regarde ceux qui sont d'origine et que je test avec 2 points de plus
je pense aussi revenir aux gicleurs principaux (actuels en 130) d'origine car là , elle consomme un peu bcp pour pas grand chose ( bon elle marche fort , mais ya pas de quoi bouffer 18l en 180 km ! )
la synchro est top c'est certain , mlle passe régulièrment au carbtune II ...
richesse est a 2.5t
MessagePublié: 02 Juin 2011, 18:25
Bon bangours des que ta trouver la solution je t'amene le mien pour que tu me fasse les réglage :banana: :banana: Et je ramène le pack de binouze :tchin:
MessagePublié: 03 Juin 2011, 12:51
Bon , reprise des réglages !
je remet les gicleur principaux en 120 ...
aiguilles rondelles origine + 0.8
richesse a 2T
et je vois ....
MessagePublié: 03 Juin 2011, 13:40
richesse a 2T
et je vois ....
poignée tirage rapide ou normale?
MessagePublié: 03 Juin 2011, 15:37
richesse a 2T
et je vois ....
c'est un quel année,sur le mien:96 c'est 3t origine ,a noter qu'il faut rajouter +1/4 si pot non homologué
2t sur le 98.
je t'envoie mon add en mp :pain:
MessagePublié: 03 Juin 2011, 17:10
je suis par là , a 2T ... avec devil racer ( Non homologué )
j'ai pas eu le temp de faire mes réglages ... je m'occupe de tes rondelles tkt :happy: :ptdr: :ptdr:
jvais devenir fournisseur officiel SM en rondelles ...
