Nous sommes actuellement le 29 Sep 2026, 03:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 183 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
 Sujet du message: Re: PROJET SUR 1000 SVN
MessagePublié: 04 Juin 2011, 17:04
dans le cul :pain:
MessagePublié: 04 Juin 2011, 18:41
Ce matin j'ai utilisé ce fameux adhésif look carbone (ou autres couleurs ou aspect) de la marque 3M qui épouse d'après le fabricant pratiquement toutes les formes.
voila le résultat sur mon passage de roue
PRODUIT AU TOP :-) :-) :-) :-)
j'en ai donc profité pour remonter ma boucle arrière et ce foutu faisceau éléctrique
et achat de l'après midi pour la journée de demain
huile et joint spy de fourche pour la fourche(juste par précaution car je ne sais depuis combien de temps avait été entreposé la fourche)
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 04 Juin 2011, 18:57
Propre le passage de roue, bon taf :tchin: Ta poser sa comment :? Sa tien bien au moin :confused:
MessagePublié: 04 Juin 2011, 19:11
les pros utilisent un décapeur thermique pour le chauffer, mais pour me première fois j'ai préféré utilisé un sèche cheveux.
Pour la pose tu découpe un morceau du vinyl plus grand que la pièce a recouvrir, tu décolles la protection et tu applique sur ta pièces.Si c'est une surface plane pas de problème. Sur les surfaces complexes , tu chauffes le film en l'étirant et en appuyant dessus pour lui faire prendre la forme désiré.
Si tu as des bulles ou des plies du décolle tu chauffe et le film reprend sa forme initial.
En ce qui concerne la durée dans le temps je pense qu'il n'a pas de problème vu que les pros recouvrent des voitures entières et la marque 3M est réputé pour ces produits
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 04 Juin 2011, 19:13
OK merci pour tes infos sa claque bien :bave: Tu fait juste le passage de roue ou toute la meule comme sa :?
MessagePublié: 04 Juin 2011, 19:31
juste quelques pièces
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:02
ton fournisseur ?
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:16
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Wa l’élève dépasse le maitre :pain: :pain: :pain:
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:17
jme repose ,mais oui c'est ça ,arthrose aux doigts :pain:
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:27
Merci smoky ;) :D
FREEDOM ADICT'
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:54
Trés jolie tout ça, beau taf.
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:59
jessgamer a écrit:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110695158753&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
super raisonable le tarif :tchin:
merci
MessagePublié: 04 Juin 2011, 21:45
ET EN PLUS IL LIVRE RAPIDEMENT
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 05 Juin 2011, 20:16
comme prévu, j'ai voulu vidanger et changer mes joints spy de fourche
démontage
malheureusement chantier en stand by jusqu' a mardi car je n'ai pas les bons joints (montage avex des 54 mm de diamètre ext. et il m'on vendu des 55 mm) et en espérant que le magasin a les bons modèle en stock.
Du coup j'en ai profité pour monter ma coque arrière et effectué les nouveaux branchements pour mon nouveaux feux arrière avec clignotants intégrés.
url=http://www.cas[images.com/img.php?i=110605081754158736.jpg]Image[/url]
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 07 Juin 2011, 19:13
je n'aurais mes joints spy que pour la fin de semaine, donc j'ai monté mes disques sur les jantes et demain direction SUZ pour le remontage des boudins
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=110607071512603597.jpg]
Image[/url]
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
