Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 21:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 267 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Suivant
 Sujet du message: Re: streetfighterisation d'un yzf 750r
MessagePublié: 04 Juin 2011, 20:05
dek a écrit:
latortle a écrit:
en plus il y a cette histoire de bouton de reserve electrique si quelqu un sais comment virer ca !!
moi je l ai eu sans !!
:thankyou:
tu le shunte, c'est ce que j'ai fait sur la mienne ;) mais après gaffe à la panne car plus de réserve :mur:
t as shunté ou par ce que comme je ne l ai jamais eu je ne sais pas quelle cosse shunté
MessagePublié: 05 Juin 2011, 13:04
sur le fzr elle se trouve à l'avant gauche au niveau du radiateur, ça ressemble à ça Image regarde sur ton faisceau si ta une p'tite cosse qui resemble et tu relie les deux fils entre eux ;)
Image Image Image Image
MessagePublié: 05 Juin 2011, 13:43
c est bien ca !!! j ai l autre bout de la cosse !! j ai esité a le shunté car j ai du 12v dans les 2 :confused: :?
mais j vais tenter du coup!!!
sinon j ai rechangé les bobines avec celle de mon pote et elle demare niquel mais elle se met a tourner sur 3 cylindres au bout d apeine 2 minutes :mur: :mur:
apres le gp je change les bougies pour voir
MessagePublié: 05 Juin 2011, 13:48
latortle a écrit:
comme tu dis mr radech !!
je monte ca tout a l heure et j essai de poster une video si ca tourne rond!! :bounce:
en plus mon pot passe pour retenter de faire la syncro qui est super relou a faire sur cette machine !!!
ils sont allé foutre les vis pour brancher l apareil SOUS les pipes d admition :cochon: !! bonjour le bordel rien que pour brancher le machin!! :mur:
jte rassure c'est pareil sur 900 cbr,la merde jte dis.
pour les 3 pattes:soit fils de bobines desacoupler avec le plug ou bougie dead.
MessagePublié: 05 Juin 2011, 17:43
comme je t'ai dit si tu roules sur 3 pattes avec une bobine qui fuit c'est petage de bougie obligatoire!
change les! :diable:
gaffe aux soupapes ca aimes pas trop surtout la dessus sur un 5 soupapes! quand ca revient dans l'echappement, c'est bon a entendre à l'oreille et celui qui te suit a l'impression que tu as un lance flamme! mdr
mais bon le moteur par contre aie aie!
c'est la merde ces vieux faisceaux!!! :salut:
MessagePublié: 05 Juin 2011, 18:59
bon ben c est la merde !!!
a froid elle demare niquel elle tourne comme une horloge et je fais 1 klm et elle ratatouille de partout puis elle se coupe et veut plus demarer!!! :mur:
j ai penser a la pompe a essence mais c est pareil avec mon petit reservoir additionel que je met au dessus des carbus donc c est pas ca !!
la je cale :mur:
j vais racheter des bougies et je verais bien!!
MessagePublié: 05 Juin 2011, 21:42
tes pipes de carbu sont en bon etat?pas de fissures car a chaud elles se dilatent,prise d'air etc etc...............
tu vois le genre?
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:43
tu vois le genre?
oui mais non elles sont en bon etat
j verais avec les bougies neuves
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:49
bougies hiridium comandées!!! :dance:
mais ce soir j ai rebranché la battrie !!!hop quart de tour un doux ronron et puis 2 mns après ratatouille et plus rien c est chelou quand meme non ??? :confused: :confused:
vous pensez vraiement que ca peut venir des bougies!!! :? :?
elle demare vraiement au quart
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:50
ou les bobines, des qu elles chauffent ca fout la merde
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:53
j ai essayé 3 jeux de bobines diferents :mur:
dont celle du thunderace de mon pot qui marche tres bien!!
et a chaque fois c est la meme chose :confused:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 20:18
le cdi ?
MessagePublié: 06 Juin 2011, 20:29
pas essayé encore!!!
a voir j peux en avoir un autre ce week end !!!
si ca marche pas avec les bougies neuves
merci por vos conseils les gars
MessagePublié: 10 Juin 2011, 10:39
ca tourne !!! :banana: :banana:
bougies neuves montées !! et en remontant j ai nettoyer les cosses au srb2000 et j ai decouver une cosse pourie au niveau de la pompe a essence et je crois bien que ca venait en parti de la !!!
maintenant faut que je finisse mes pneus !!
je ne savais meme pas que maxxis faisait des pneus de moto :shock: :shock:
et en y regardant de plus pret ils sont de 2007 !!!
c est pour ca que ca patinait au lieu de lever en deuxième a l accel!! :D
j ai bien fais de pas essayé de prendre de l angle avec :D :D :D
:tchin: :tchin:
je vais surement faire une petite video de la fin du pneu ar :bounce: :bounce:
MessagePublié: 10 Juin 2011, 14:00
Impeccable ca, content pour toi !
Aller, le pneu le pneu le pneu !!!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 28 invité(s)
