Nous sommes actuellement le 14 Sep 2026, 22:39
 Sujet du message: pétage de fufu, de sisibles, de fusibles !
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:24
oyé oyé ! Bon j'ai un souci sur le B6....
Vendredi je met le contact, les aiguilles font le tour des compteurs et redescende comme a la normal et d'un coup plu rien !
Compteur eteint, tout eteint, plus rien de rien...
Alors je m'inquiete pas, je matte direct le gros fusible de 30A a coté de la batterie et il etait bon, je regarde les autres du coup et tous bon...coupe circuit non plu....heeuuuuu une idée les gaziers ???
Merci d'avance ;)
 Sujet du message: Re: pétage de fufu, de sisibles, de fusibles !
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:47
batterie a plat! :siffle: :D
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:57
si c'est la batterie qui est a plat, elle démarera a la pousette une fois le contact mis ?
MessagePublié: 05 Juin 2011, 22:58
Correcte + un bon coup de stater :D
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 05 Juin 2011, 23:04
donc enfaite quand j'ai mis le contact, la batterie a craché ses derniere forces et ces couper d'un coup. C'est pour ca que ca ressemblais a un fusible ou autre chose qui avait grillé, "is possible" ??
MessagePublié: 05 Juin 2011, 23:27
Oui c'est possible mais essaye la poussette pour etre sur que c'est sa ;)
MessagePublié: 06 Juin 2011, 07:57
bon ba demarre pas a la poussette.... :mur:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 13:50
C'est bizarre :confused: faudrais vérifier si tu as pas de retour à la masse ou un faux contact dans ton circuit de démarrage, sinon je sais pas trop d'où sa pourrais venir... :?
MessagePublié: 06 Juin 2011, 18:50
si c est une injection tu peut oublier la poussette, si c est un carbu va acheter des mollets plus gros :pain:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:59
lol, t'inquiete j'ai des bon mollets :pain:
Bon ba elle est reparti ce midi, j'ai trifouiller les fusibles, mais je pense pas que ca soit ca, doit y avoir un faux contact comme tu dit tito.
C'est un peu le bordel dans mes cables depuis que j'ai mis les bracelets.
Enfin bon c'est réglé, merci pour vos reponse ;)
MessagePublié: 07 Juin 2011, 16:07
Moi ca le faisait souvent ,ce probleme la.C'etait un mauvais contact des cosses au relais de demarreur.Il fallait toujours tripatouiller les fils pour qu'elle redemarre.
Refait ton circuit ou verifie bien les connections,ca devrait plus le faire.
La derniere fois j'ai cru que c'etait ca,mais en fait c'etait la batterie hs.
MessagePublié: 07 Juin 2011, 21:38
ouai va falloir que j'inspecte tout ca... ;)
MessagePublié: 08 Juin 2011, 17:55
le 10r sur 5m en 2 il démarre direct et meme pas de bloquage de roue,un pote en r6 idem
si la batterie est a plat, normalement l injection ne demarre pas, vive les carbus :pain:
MessagePublié: 08 Juin 2011, 18:37
bon ba ca y est j'ai trouver la panne !
Donc c'etait la vis de la batterie qui etait desserer et c'est ca qui faisait merder.
Dire que j'était chaud pour tout démonter et suivre tout les fils :pain:
MessagePublié: 08 Juin 2011, 20:24
Si tu pars de la batterie pour controler les fils c'est bon :siffle: :pain:
