Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 01:00
 Sujet du message: Peinture tube de fourche?
MessagePublié: 06 Juin 2011, 17:08
:confused:
J'ai bien envie de peindre les tubes de fourches en noir pour mon projet gsxr mais quel type de peinture prendre?
je pensais à la peinture epoxy restom mais la couche va etre epaisse et faudra surement repasser les tés au tour pour augmenter legerement le diametre...
y a qui l'ont fait?
y a une technique pour pas niquer la peinture en remontant les tubes? ce serait les boules quand meme...
sinon peinture de l'ensemble tés et tubes en place :pain: (v'la le travaille de porc au premier demontage...)
 Sujet du message: Re: Peinture tube de fourche?
MessagePublié: 06 Juin 2011, 17:47
Sinon au remontage faudrait graisser pour que ca glisse gentiment.
Tu peux aussi faire moitié des couches démonté et l'autre moitié remonté
MessagePublié: 06 Juin 2011, 18:00
apres epoxy,poncage,peinturelurage,graissage,montage
ou cache fourreaux ;)
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:35
c'est la methode propre que j'aimerai mais peinture epoxy t'as vite fait de prendre 1 ou 2mm d'epaisseur sur le diametre...
donc logiquement ça passe pas dans les tés :confused:
MessagePublié: 06 Juin 2011, 19:52
moi epoxy de mon cadre c'est meme pas 1mm :siffle: et encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePublié: 06 Juin 2011, 21:21
certe...
disons 0.5mm de peinture, ça fait 1mm sur le diametre.
51mm ça rentre pas dans un trou de 50... sauf en arrachant la moitiée de la peinture au passage :triste2:
Pas trop le choix je crois , faudra réaleser
MessagePublié: 06 Juin 2011, 21:27
:nonnon: la peinture va s ecraser au serrage
MessagePublié: 10 Juin 2011, 15:39
Oui mais en glissant les tubes dans les tés,je pense que tout va se rayer,pourquoi tu peints pas tes tubes directement sur la fourche en cachant tout le reste,ca serait plus simple.
Sur la mienne c'est fait a la bombe,poncage,2 couches d'apret,2 couches de noir mat a la bombe norauto et ca bouge pas.
