Nous sommes actuellement le 14 Sep 2026, 23:33
 Sujet du message: Durite de freins
MessagePublié: 06 Juin 2011, 21:37
Salut à tous, je vais me faire des durites avia pour la GSE mais j'ai un petit problème au niveau du frein arrière :
Voila le schéma de la canalisation du frein arrière : http://gs500e.free.fr/microfiches/38.jpg
Alors mon problème, c'est au niveau de la durite où il y a le numéro 17. Je ne peut pas la remplacé pas un petit morceau de durite aviation puisque le diamètre intèrieur de cette durite est de 8 mm alors que le diamètre des durites aviation est de 3.2 mm (sur tout ce que j'ai pu voir).
Alors par quoi remplacé cette durite ?
J'avais pensé à un tuyaux en silicone de ce type ==> http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/9/0/tuyau-silicone-1519090.jpg
Ou sinon à ça ==> http://crosscar.go-gti.com/durite-essence-tressee-inox-dash6-interieur-xml-257_36_328-1151.html
Mais est-ce que cela va résisté au liquide de frein ??
Si vous avez d'autres idées, aidez-moi !!!! :thankyou: :thankyou:
 Sujet du message: Re: Durite de freins
MessagePublié: 06 Juin 2011, 21:49
Euh ca sent le bricolage dangereux....
Une durite avia, c'est teflon et pas de caoutchouc... Prudence avec ce que tu va bricoler ;)
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:06
J'ai dû mal m'expliquer.
Au niveau des durites aviations, il n'y a pas de soucis, elles seront comme celle là par exemple ==> http://www.xtrembike.fr/images/356210601.jpg
Mais sur le frein arrière de la 500 gse, je sait pas si tu a bien regardé le schéma, mais il y a une durites qui va du maître cylindre vers l'étrier (celle-ci sera remplacée par une durite aviation comme sur la photos ci-dessus).
Et il y a une autre durite qui va du maitre cylindre vers le bocal de liquide de frein. Et c'est cette durite qui à un diamètre intérieur de 8 mm. Par quoi je pourrais la remplacé alors ?
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:10
par ce que tu veux, va voir un marchand de cyclo, il devrait te filer 10 cm a l oeil si c est pas un crevard
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:11
Merci du conseil ;)
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:13
de rien, c est chiant a trouver des petits trucs comme ca
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:16
Ca, c'est sûr !!!
MessagePublié: 06 Juin 2011, 22:22
Méa Culpa :pain:
Essaye de trouver une durite un minimum dense, car deja vu des durite d'essence mit a la place de se type de durite et qui suinté ;)
MessagePublié: 07 Juin 2011, 08:54
Je veux pas casser l’ambiance mais pourquoi changer cette durite?
Les durites avia à l'arrière c'est pas franchement utile.
La durite 17 n'est pas sous pression elle va du réservoir au mc donc vraiment aucun intérêt.
MessagePublié: 07 Juin 2011, 09:07
+1
MessagePublié: 07 Juin 2011, 11:04
C'est bon, j'ai trouver mon bonheur. J'ai écouté le conseil de renobuell12s et je sui aller à Dafy Moto. Il m'a filé 10 cm :-)
C'est juste une question d'esthétique ! Parce que sur une suzuki 500 GSE, avoir des freins performants n'est vraiment pas utile vu la puissance de la bête... surtout en 34 cv :pain:
MessagePublié: 12 Juin 2011, 12:43
pourquoi tu ne rapproche ton bocal pret du maitre cylindre comme ca petite durite de liaison et tu change ton bocal pour l esthetique au pire , enfin c' ete pour dire :)
