Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 06:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito
MessagePublié: 08 Juin 2011, 23:49
trop beau :love:
petite touche racing de plus attention au :flic:
MessagePublié: 09 Juin 2011, 00:32
j'adore , c'est road ' n ' eagle ' n ' roll ;) royal **
Exactement!! dédicasse à Road et encore merci pour les conseils et connaissances qu'il m'a apporté :amen: :thankyou:
@Bangours:
C'est un mano Air/Fuel Ratio, il t'indique "le nombre de volumes d'air" pour un voulme d'essence.
Il a juste la fonction d'afficheur pour permettre de visualiser le ratio en dynamique.
Sa va beaucoup m'aider dans mes réglages de carbus suite à la modification de l'admission et donc oui, c'est pour avoir le "meilleur" mélange.
Trop riche, tu encrasses et trop pauvre, sa chauffe et tu risque de serrer le moteur.
http://www.aemelectronics.com/wideband- ... -gauge-25/
Oui tu dois percer le collecteur, tu as pas forcément besoin du collier que j'ai mis car tu peux venir souder l'écrou sur le collecteur, dans mon cas j'ai pas de quoi souder donc j'ai pris le collier pour pouvoir le monter.
C'est vraiment le top comme matos, c'est utilisé par les jacky tuning à néon sur leurs R19 et aussi en dragster, sur des systeme avec turbal, etc...
Nono34:
Mais non msieur le bleu, c'est mon compte tours et sa donne l'heure au milieu :pain:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 09 Juin 2011, 02:45
Youpi enfin mon T en plastok pour la rampe :dance:
Et une rampe en pièce:
Après plus d'une heure pour remettre le carbu (à une main, comme d'hab') :mur:
Le T est plus grand que l'autre mais sa le fait :D
Je la monte dès que le cornet est en place et que le carter moteur sera remonté
MessagePublié: 15 Juin 2011, 21:27
ça avance bien :banana:
Franchement chapeau, parcequ'à une main :shock:
MessagePublié: 15 Juin 2011, 21:31
@Bangours:
Nono34:
merci pour les infos
je vais etudier le biz
feloch pour ton taf a une main
doublette oups :pain:
MessagePublié: 16 Juin 2011, 01:01
Oué je sais, je gére 8D :pain:
Sa avance mais pas assez vite à mon gout...
Coude toujours en soudure et carters toujours pas peint :colere: Donc en attendant, je m'occupe :siffle:
Platine d'origine:
En cours de modif:
J'allége un peu, elles finiront noir avec repose pieds et leviers alu
Il y a encore du ponçage qui m'attend mais sa m'occupe :pepsi:
MessagePublié: 18 Juin 2011, 00:55
Voila la forme définitive des platines, rien d'amazing mais c'est déja sa:
Dessus il y a de monté: paires de repose pieds pilote et passager pour 'bouza et levier de frein de 600RR :pain: J'attend le selecteur de gsxr pour controler le montage de la platine gauche :siffle:
Par contre les repose pieds passager seront fixés déplier et plus rabatables mais je pense pas que sa sera génant :confused:
MessagePublié: 20 Juin 2011, 20:12
Marre d'attendre pour pouvoir peindre au pétard alors coup de pinceau sur le platines et les carters, c'est pas le top mais faut que sa avance!!
Platine montée avec repose pieds d'hayab' et selecteur de gsxr, j'ai du modifier l'axe de rotation pour le monter :)
MessagePublié: 20 Juin 2011, 20:29
ca va ca se voit pas tellement que c'est au pinceau c'est des cale pied d' hayab origine ?
MessagePublié: 20 Juin 2011, 20:59
:thankyou:
Non pas d'origine mais c'est fait pour ce modèle. Les pilotes se montent sans problème mais les passagers j'ai du les monter fixe.
Y'a pas beaucoup de pièces a changer pour un hornet donc je fait beaucoup d'adaptations :D
MessagePublié: 21 Juin 2011, 01:16
La derniere photo est actualisée avec la platine gauche finie, looké au dessus.
J'ai passé une soirée pour faire deux triangles dans de l'alu de 1,5mm, je vais finir.. :ouf:
L'autre platine avec le levier de 600RR:
Sa le fait ou c'est dégueulasse? Je veux bien vos avis :thankyou:
MessagePublié: 21 Juin 2011, 10:40
T'avances bien sur cette Hornet :salut:
Juste pour info comment obtiens tu cet aspect "non brillant" au polissage de tes jantes?
MessagePublié: 21 Juin 2011, 15:51
:thankyou: :D
J'ai fait dans l'ordre, décapage, ponçage au 800 et 1000 à l'eau (pendant un bon moment) après coup de toile emeri avec un peu de belgom dessus et du vernis pour couvrir tout sa. Biensur faut bien rincer entre chaque passage :siffle:
Voila! ;)
MessagePublié: 21 Juin 2011, 16:31
Je reste impressioner par ton travail, surtout a une main, je dit bravo :amen:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invité(s)
