Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 16:28
 Sujet du message: problème liquide refroidissement sur GSXR
MessagePublié: 20 Juin 2011, 01:13
bonjours alors voila j'ais un 750 GSXR de 94 et mon problème est que lorsque je roule elle recrache tous le liquide de refroidissement ce n'est pas un vase d'expansion d'origine car elle est monté en street.
elle ne chauffe pas car vu que ma sonde de déclenchement de ventilo est morte j'ais branché le ventilo en directe en attendent de ressevoir la neuve.
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE.
la roue avant sa sert a rien
 Sujet du message: Re: problème liquide refroidissement sur GSXR
MessagePublié: 20 Juin 2011, 11:19
ta bien refait ton niveau?
tu en avait peut etre trop et elle recrachait l'exedent
MessagePublié: 20 Juin 2011, 12:15
mon circuit était plein a ras bord et j'avais en rien mis dans mon vase.
je pense que mon bouchon est mort mais j'en suis pas sur
MessagePublié: 20 Juin 2011, 21:01
as tu toujour ton calorstat !!!!!! peut etre qu il ne s ouvre pas quand ton moteur es chaud !!!!!!
MessagePublié: 20 Juin 2011, 23:40
je c'est pas dutout je regarde sa et si il y en a encore un je le controlerais
MessagePublié: 21 Juin 2011, 21:23
sinon sans demontage tu regarde si ta durite ou se trouve le calorstat au radiateur es chaude ou froide quand ton moteur es chaud et tu regarde la difference de temperature avec l autre durite du radiateur !!!!
MessagePublié: 22 Juin 2011, 00:26
ok je ferais sa demain vu ke je V roulé demain
MessagePublié: 23 Juin 2011, 00:25
donc j'ais toujours mon calorstat et mes durites chauffe bien partous
MessagePublié: 23 Juin 2011, 22:29
donc c' un bon point , essaye un nouveau bouchon de radiateur , normalement pas normal qu il refoule , ca devrait repartir dans le vase d expansion !!!!!!!!
MessagePublié: 23 Juin 2011, 22:43
ah oui au faite le vase doit avoir du liquide de refroidissement et ventilé !!!!!! car quand la soupape de ton bouchon s ouvre il renvoie dans le vase ,mais si celui n es pas ventilé il fait l effet d une bouteille de gaz , il pousse ton liquide ;)
MessagePublié: 24 Juin 2011, 00:48
bin moi sa refoule du liquide du vase enfin si je peut appelé sa un vase car c'est un bocal de frein mais sur mon ancienne moto sa machè trè bien
mais quand sa refoule c'est pas 3 goute c'est plutot un demi litre voir plus
MessagePublié: 24 Juin 2011, 09:44
en plus un bocal de frein il y a pas de mise a l'air donc il monte en pression :mur:
MessagePublié: 24 Juin 2011, 20:02
il y a une mise a l'air mais la je recherche un vrai vase et g commender un calorstat et un bouchon
MessagePublié: 24 Juin 2011, 20:47
jte remerci j'ais vu sa hier soir
MessagePublié: 05 Juil 2011, 00:39
bon j'ais remplacé mon thermostat et mon bouchon et c'est bon
