desmo44
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 15 Juil 2011, 15:40 |
Inscrit le: 28 Oct 2010, 08:20 Messages: 239 Localisation: 44380
effectivement ont l air un poil marquer...mais deja avant de pencer a les changer faudrait deja nettoyer la rampe et la mettre en pression si sa fuit tjr la tu pourra prendre un kit réparation
leatherman
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 15 Juil 2011, 17:10 |
Inscrit le: 03 Avr 2010, 17:22 Messages: 432 Localisation: MAUGUIO (34)
desmo44
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 16 Juil 2011, 00:31 |
bon ba si sa fuit tjr apret nettoyage t'est bon pour commander le kit réparation...c est que les pointeau et les joint de siège de pointeau sont défectueux
et la je trouve que c est correct en prix car en concession sa ne serai pas la même...
effectivement des fois sa peut jouer sur le ralenti vu quelle se gave d essence...vu que la rampe n est plus étanche
leatherman
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 16 Juil 2011, 07:14 |
road eagle
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 16 Juil 2011, 08:33 |
leatherman
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 16 Juil 2011, 11:02 |
desmo44
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 16 Juil 2011, 11:50 |
leatherman a écrit: Bon ok je te remercie, je commande ça et je te tiens au jus, merci encore.  pas de souci effectivement peut être que les bougies n ont pas aimer le surplus d essence
radesh
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 17 Juil 2011, 09:50 |
Tu ne peux pas vraiment voir a l'oeil nu pour tes pointeau, c'est beaucoup trop précis. Fait très attention avec tes neufs, une chute, et hop poubelle... la ca fuit sur les 4 en même temps ? J'espère pour toi que xe ne sont pas tes sièges de pointzau... Pour le test d'étanchéité faut faire le test directement a l'essence, parfois c'est étanche a l'air et fuyard a l'essence.
burnt head
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 24 Juil 2011, 11:48 |
j ai eu le meme probleme que toi il y a longtemps sur un 11R de 92 et j ai jamais changer les pointeau pour autant !!!!! sur ton robinet tu parle du PRI , du ON mais pas de la position reserve pourquoi ?????
Psykoghost
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 24 Juil 2011, 13:03 |
| Member |
Inscrit le: 18 Juil 2011, 16:58 Messages: 57 Localisation: Au soleil......
il doit jamais s'en servir .....
leatherman
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 30 Juil 2011, 13:09 |
bullcarbonne
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 31 Juil 2011, 00:30 |
Alors??
leatherman
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 31 Juil 2011, 08:40 |
desmo44
Sujet du message: Re: Problème carbu sur mon B12 Publié: 01 Août 2011, 01:25 |
c cool que sa fonctionne bien maintenant...ya plus qua profiter du soleil
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s) |
