Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivant
 Sujet du message: Re: prepa 600 shadow Basterds
MessagePublié: 27 Juil 2011, 11:59
en restant dans du simple il n'y a pas 30 chemins et si on s'acharne à faire toujours plus ou moins les mêmes lignes c tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus harmonieux .
après on peut faire plus original, mais faut tout revoir et pousser encore plus la chose.
MessagePublié: 27 Juil 2011, 13:20
sympa ton shadow bullcarbonne, en revanche l'avant est beaucoup trop haut a mon gout, tu compte le rabaissé ?
MessagePublié: 27 Juil 2011, 18:41
merci de votre intention. Aujourd hui j ai continuer l arriere. La boucle que j ai rajouter est de la meme section que le cadre, elle va juste me servir de support de petite sacoche. Les supports de cale pied arriere reste, ils vont me servir de patte pour les cligno. Pour la fourche avant, en mettant une autre sorte d' huile dedans la rabaisera? et faut que je finise avec mon pére la fixation du gardeboue. Ensuite sa sera la modif des tubes d echappement et adapter les megaton. Tes riser atari, sont prevu pour quel diametre de guidon? le guidon d origine est de 1" de diametre? les photos arrivent.
MessagePublié: 27 Juil 2011, 19:36
ils sont pour un guidon de 1".
MessagePublié: 27 Juil 2011, 20:00
le guidon d origine est en 1" aussi?? ou alors racourcir le guidon d origine, a voir. Je manque d idee pour cacher la batterie et tout le merdier electrique :mur:
MessagePublié: 27 Juil 2011, 20:05
tu parles en décousu c'est dure de te comprendre :confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 27 Juil 2011, 20:10
dsl, j ai editer. dit moi si tu comprend.
:rougi:
MessagePublié: 27 Juil 2011, 20:13
mesure, un pied à coulisse et hop c'est joué, il me semble que c'est du 1" d’origine, donc 25,4mm, ton maitre cylindre, tes cocottes, ton levier d'embrayage sont donc aussi pour du 1"
MessagePublié: 27 Juil 2011, 20:24
mon pied a coulisse est mort, je preferais te poser la question pour etre sur. Merci.
MessagePublié: 27 Juil 2011, 22:35
Petite idee comme ca,pourquoi ne pas la passer en rigide en mettant une barre d'alu a la place de l'amorto(ca la rabaisserait),coller la batterie et le faisceau dans 2 demi cul de casserole inox de chaque coté sous la selle(style reservoir d'huile de chop)et ensuite remonter les tubes de fourche dans les tés et lui greffer 2 bracelets de chaque coté en guise de drag bar.
Z'en pensez quoi?
MessagePublié: 27 Juil 2011, 22:43
je veut pas la passer en rigide, je veut laisser l amorto, et je voudrais qu il soit vu. Pour l idée des casserole s est cool. Mais je s est pas souder de l inox et mon pere non plus.
MessagePublié: 27 Juil 2011, 22:53
Ca doit se trouver en alu a des diametres differents dans le rayon cuisine('style pots pour mettre de la farine ou des pates...)
MessagePublié: 28 Juil 2011, 08:36
C'est une vache de bonne idée ça les casseroles :shock:
J'y avais pas pensé... D'autant que t'es pas obligé de les souder, y'a moyen de bricoler des sortes de petites pinces
pour les assembler et pour que ce soit démontable...
Au passage tu devrai virer le cache en plastoc moche devant le reservoir pour épurer l'avant aussi.
MessagePublié: 31 Juil 2011, 23:22
un peu de news.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePublié: 01 Août 2011, 16:48
Tu vas pouvoir remettre un cache sur le tube d'echappment du cylindre arrière ?
Qu'est ce que tu prevois comme struts pour ton garde boue arrière ?
T'as toujours pas viré l'avant ? ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 39 invité(s)
