Tito
Sujet du message: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 24 Jan 2011, 01:52 |
Je cherche des infos pour monter une fourche inversée sur ma bécane suite a mon carton,  j'ai aucune idée des fourches qui peuvent s'adapter sur ce modèle. Si vous avez déjà fait ce TP (ou non) merci de m'éclairer
Toni'O
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 24 Jan 2011, 11:28 |
Inscrit le: 31 Août 2007, 14:13 Messages: 798 Localisation: Lille Inside
toutes les fourches HONDA
CBR 929, 954, 1000RR, 600 RR
CB 1000 R
Hornet 600 K6,7,8,9,10
radesh
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 24 Jan 2011, 15:47 |
Sinon tu prend n'importe quelle fourche qui te plait, idéalement un train avant complet, avec roue etrier, maitre cylindre, bref tout pour ne pas t'emmerder et tu fait usiner un axe de direction... C'est ce que j'ai fait pour ma 500, fourche inversée de zx9r, usinage d'un axe de direction, compatible au niveau des tés avec le xz9 et au niveau colonne de direction avec la 500. Faut essayer de garder la même hauteur de colonne surtout si ton diamètre de fourreau n'est pas constant, sinon tu peux être emmerdé au niveau des té...
radesh
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 24 Jan 2011, 18:17 |
si tout est plug & play chez honda et que les roues et étriers sont les mêmes c'est sûr qu'il ne faut pas s'emmerder... Maintenant peut être qu'il y a un train avant complet qui traine dans son garage ou celui d'un pote... On ne nous dis pas tout !!! D'ailleurs 200€ comme je te l'ai dis c'est le prix de revient final obtenu grâce à la vente des pièces origines, mais dans ce cas, elles sont mortes apparemment... Je disais ça à titre informatif plus que de conseil... Voila voila, reste plus que le pneu pour moi !!!
Tito
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 24 Jan 2011, 22:29 |
Ok merci bien, Je vais voir ce que je peut trouver d'occaz sauf si un gars du forum a sa a vendre
Tito
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 25 Jan 2011, 15:14 |
D'ailleurs j'ai aucune idée des côtes importantes pour le montage des tés sur le cadre. Si quelqu'un touche de ce coté la je veux bien des conseils pour m'aider un peu
Toni'O
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 25 Jan 2011, 17:16 |
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!?
Les cotes ou dimensions des fourches ne te sont pas utiles...
trouves tout simplement une fourche inversée complete HONDA et tu la montes sans te poser de questions sur ton Hornet !!!
Tito
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 28 Jan 2011, 02:13 |
Merci Toni'O c'est tellement plus clair comme sa
sha-dow
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 12 Août 2011, 11:11 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
Bonjour, je déterre le sujet pour savoir, si en montant une fourche inversé il faut des étriers pour le dit modèle? Ex: fourche de cbr 600 RR sur hornet 2003? Sachant que je garderai la roue ainsi que le disque de frein? Merci de vos réponse
guillaume44
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 12 Août 2011, 18:44 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
sha-dow
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 12 Août 2011, 19:12 |
merci! je commence a me renseigné pour les étapes de ma prochaine hornet pour pouvoir avoir une configuration esthétiquement parlant assez belle
sha-dow
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 12 Août 2011, 19:27 |
ba en fait je ne connait pas vraiment. donc je me renseigne! aprés je peut gardé la fourche d'origine et simplement la repeindre... a voir!
lasouche
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 13 Août 2011, 21:39 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
sha-dow
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 13 Août 2011, 21:45 |
la il me faut aussi le té supérieur, puisque mon projet sera avec des demi guidon, et non pas avec un guidon sreet
lasouche
Sujet du message: Re: Montage fourche inversée sur hornet 600 K2 Publié: 13 Août 2011, 21:51 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
