Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 03:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 140 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: 1ere becane kz 750
MessagePublié: 21 Fév 2011, 19:45
va falloir passer par la case j'apprends a publier les tofos...
MessagePublié: 06 Août 2011, 16:00
deterrage
voila l avancement :
Imageimagik.fr
fourche 900 CBR SC29
bras gsxr 1100 et jantes 900 cbr.
reservoir Z1R
la suite l année prochaine
MessagePublié: 06 Août 2011, 18:33
Trop de boulot pour le moment?
MessagePublié: 06 Août 2011, 19:07
YEP :pain: :pain:
mais je prepare un demenagement vers les landes et puis j avance pas aussi vite que toi.
je suis un bleu alors je prend le temps
je recoit mes bielettes et mon amorto la semaine prochaine
il faut que je me penche sur la fixation de l amorto trouver l endroit optimale
vu que j aprends la mecanique en meme temps que j avance sur le projet c est pas tres rapide.
deja quand la partie cycle sera fini ce sera une bonne chose apres c est l electrique
MessagePublié: 17 Août 2011, 23:38
salut a tous je cherche les biellettes qui vont sur ce BO
et l amorto qui correspond ou un autre amorto qui peut faire l affaire
sur la photo que j ai mis on peux voir qu il y a un amorto est ce que je peux en mettre un a cette place et pensez vous que la tenue de route peut etre bonne
j attends vos conseils.
MessagePublié: 18 Août 2011, 07:11
moi je pense qu'avec ton moteur vu le poids ton centre de graviter va dessendre donc fait attention les specialiste vont te guidee :))
en tous cas tres sympa ton projet tu compte mettre quoi comme coque bon courage pour la suite
:D :D :D
MessagePublié: 18 Août 2011, 12:26
en fait pour la coque je vais mettre celle d origine en mono place
ou uneselle style bulldock de z1R a voir
j ai deja fais un autre battis arriere un copier coller de nounours sur son z500.
MessagePublié: 18 Août 2011, 15:41
Bonjour a tous.
j ai besoinde renseignement pour adapter un amorto sur mon cadre de KZ750R
j y ai adapter un bras de gsxr 1100 LIQUIDE (je crois) et il y a un encrage sur le dessus.
et je voudrais savoir si je peut mettre mon amorto comme ca :
apres c est comment je doit faire pour trouver le bonne endroit pour mettre ma fixation,
inclinaison du BO je prends tout les renseignements
merci d avance
MessagePublié: 18 Août 2011, 18:27
je vois pas bien sur ta photo mais tu veux monter ton amort en biais? :?
c'est pas bon du tout, faut qu'il travaillebien en ligne.
Tu peux souder une traverse de chaque coté du cadre pour pouvoir fixr la tete d'amorto bien dans l'axe.
MessagePublié: 18 Août 2011, 19:25
en gros il faudrait que l amorto soit plus verticale?
je demande peu etre bcp un pti schema il ya moyen?
MessagePublié: 18 Août 2011, 19:33
en gros je voudrais faire un montage comme ca :
MessagePublié: 18 Août 2011, 19:35
si tu fais un montage sans biellette il faut que ton amortisseur ait la même inclinaison que l'axe de mouvement de ton bras oscillant, pour la tenue de route ou quoi que se soit il n'y a aucun problème.
ps: la phot, c'est Kraus engineering, juste le 3ème à sturgis cette année, très connu dan sle milieux custom, c'est une des nouvelles pointure et fait des trucs technique de la mort qui tue
MessagePublié: 18 Août 2011, 19:42
un conseil pour un amorto d occaz genre cbr r1 etc?
ok j ai capté pour l amorto merci les gars de la mort qui tue grave sa mémé qui trip en tricycle
MessagePublié: 18 Août 2011, 19:48
le gars qui a fait le cb plus haut en rouge et blanc
http://www.krausmotorco.com/
MessagePublié: 18 Août 2011, 20:00
J'ai un doute, c'est pas plutot Bryan Fuller qui l'a fait ce Cafra :confused: :?
legaragedepossum.free.fr
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
