nono34
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 12 Sep 2011, 19:18 |
arsouille
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 12 Sep 2011, 19:21 |
nono34
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 12 Sep 2011, 19:28 |
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 13 Sep 2011, 10:20 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
Le kit factory est bien plus complet que le Dyno et surtout testé et fait pour le 900 Boite a air modifié avec deux filtres mousses des aiguilles en titane (inusable et donc pas de problème de carburation déréglée dans le temps )et sur tout plus de chevaux (+5cv).
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
nono34
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 13 Sep 2011, 11:28 |
Chris LMC a écrit: Le kit factory est bien plus complet que le Dyno et surtout testé et fait pour le 900 Boite a air modifié avec deux filtres mousses des aiguilles en titane (inusable et donc pas de problème de carburation déréglée dans le temps )et sur tout plus de chevaux (+5cv). putin si j'avais su
_________________ 900 CBR sc29 : viewtopic.php?f=12&t=6133&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
nono34
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 16 Sep 2011, 13:15 |
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 16 Sep 2011, 21:44 |
skull
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 30 Sep 2011, 12:10 |
kit factory monté et testé.recu en 3j apres mail de confirmation. ca marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pas de trou de raté de soucis de reprise. teste a bas regime en 3 ouverture en grand:banzaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est bete et mechant,c'est monté c'est reglé,c'est validé  .pas besoin de retouché je vais peut etre me laisser tenter par un doigt d'allumage
Requiem
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 06 Oct 2011, 23:31 |
Chouette plein de compagnons d'infortune A vrai dire moi aussi j'ai le souci de trou a la reacceleration, gros cafouillage a bas regime(du coup je fais vachement cirer l'embrayage pour pas demmarer comme un noob), et grosse petarade a la deceleration !!! Mais moi j'ai acheter la moto comme ca l'ancien proprio n'avez pas reussi a regler les carbus malgre de multiple essais. A l'achat j'avai une des 2 trompes bouchée, 3 rondelles sous les aiguilles, et je crois mais je suis plus sur de la valeur car ca me parait beacoup des gicleurs principaux en 140 Donc pour l'instant les seule choses que j'ai fait qui ont ameliorer l'histoire ca a etait remmettre les 2 trompes et ouvrir les 2 orifices de la boite a air. En ce moment j'essaye sans les trompes, juste ac les 2 trou dans la boite a air, meme symptomes mais encore pire a la reouverture des gazs. Donc avec les 2 trompes c'est mieux. J'avais l'intention d'enlever les rondelles sous les aiguilles, mais a lire vos deboires, ca risque de ne pas etre mieu. Donc ma question si je garde une seule rondelle sous les aiguilles ca pourrait le faire ?? ah j'oubliais c'est un sc33 de 1999
_________________ Work in progresss
kakou321
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 06 Oct 2011, 23:33 |
bangours a écrit: kit factory monté et testé.recu en 3j apres mail de confirmation. ca marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pas de trou de raté de soucis de reprise. teste a bas regime en 3 ouverture en grand:banzaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est bete et mechant,c'est monté c'est reglé,c'est validé  .pas besoin de retouché je vais peut etre me laisser tenter par un doigt d'allumage  Bonjour tout le monde. J'ai un cbr900rr de 1998 sc33b et j'ai actuellement un kit dynojet stage 1 avec lequel j'ai qques prb de reglages.(c'est l'ancien proprio qui a fait le montage) Je n'arrive soit pas a avoir toute la puissance, soit j'ai des ratés moteur en acceleration entre 2000 et 3000 tr. depuis deux semaines je suis dessus a nettoyer la rampe carbu, remonter les aiguilles, visser et devisser la richesse, mais c'est la merde, ca ne fait rien. je pensais passer au kit que tu venais de monter bangours, et je suis allé sur le lien donné plus haut, mais en fait il existe deux kit factory...avec des pris différents, mais je ne vois pas de différence. http://www.starcycle-usa.com/servlet/th ... Jet/Detail" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.starcycle-usa.com/servlet/th ... Jet/Detail" onclick="window.open(this.href);return false; aurais tu le lien exact de celui que tu as acheté?? grand merci à toi
arsouille
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 15:21 |
kakou321 a écrit: bangours a écrit: kit factory monté et testé.recu en 3j apres mail de confirmation. ca marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pas de trou de raté de soucis de reprise. teste a bas regime en 3 ouverture en grand:banzaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'est bete et mechant,c'est monté c'est reglé,c'est validé  .pas besoin de retouché je vais peut etre me laisser tenter par un doigt d'allumage  Bonjour tout le monde. J'ai un cbr900rr de 1998 sc33b et j'ai actuellement un kit dynojet stage 1 avec lequel j'ai qques prb de reglages.(c'est l'ancien proprio qui a fait le montage) Je n'arrive soit pas a avoir toute la puissance, soit j'ai des ratés moteur en acceleration entre 2000 et 3000 tr. depuis deux semaines je suis dessus a nettoyer la rampe carbu, remonter les aiguilles, visser et devisser la richesse, mais c'est la merde, ca ne fait rien. je pensais passer au kit que tu venais de monter bangours, et je suis allé sur le lien donné plus haut, mais en fait il existe deux kit factory...avec des pris différents, mais je ne vois pas de différence. http://www.starcycle-usa.com/servlet/th ... Jet/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.starcycle-usa.com/servlet/th ... Jet/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; aurais tu le lien exact de celui que tu as acheté?? grand merci à toi Tu peut prendre le plus chère des deux j'avait demander la différance a mon pti Chris et le plus chère a les éguille en titane si je me trompe pas en gros il et de meilleure qualité
kakou321
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 15:26 |
Ok merci.
ca n'a pas été trop la merde à régler? Ce qui m'embete également est de devoir virer mon filtre K&N... pour le remplacer par de la mousse
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 16:24 |
non mais!
kakou321
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 17:39 |
mathieu a écrit: kakou321 a écrit: Ok merci.
ca n'a pas été trop la merde à régler? Ce qui m'embete également est de devoir virer mon filtre K&N... pour le remplacer par de la mousse pense a passer par la case présentation avant de demander direct un renseignement  Alors celle la, je l'attendais. Hier soir avant de poser ma question, j'ai parcouru le forum en cherchant le lien présentation, et je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit que sur celui la il n'y en avait pas. Vu que tu me demandes de me présenter, j'ai reffouillé le forum et j'ai vu que certains ce sont présentés sur le salon Général. J'ai donc fait de meme. Apres cette présentation effectuée, peut etre auras tu la possibilité de répondre à ma question posée ci dessus.
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 17:44 |
fait comme indiqué sur la notice factory et t'auras plus de ratés !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s) |
