Nous sommes actuellement le 14 Sep 2026, 17:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
MessagePublié: 07 Jan 2008, 19:18
je galere a sortir deux vis qui tiennent ma boite a air...deux vis a tete cruciforme mais tellement hs que le tournevis m'aide pas (bandilloss :injure: :injure: :injure: :injure: ) quelqu'un a une astuce pour sortir une vis si la tete est boussillée?merci d'avance! :bounce:
MessagePublié: 07 Jan 2008, 19:47
SALUT
y a deux ou trois méthodes
1°) si ta tete de vis est posé contre le support dans lequel il est vissé,avec une dremel ou meme genre tu fais une emprunte pour un tournevis plat pour le sortir soit avec un tournevis a frapper si tu peux te le permettre,sinon un gros tournevis plat.
2°) Si ta tete de vis est complètement foirée,toujours vissée contre le support,tu limes la tete de vis jusqu'a ce qu'elle disparaisse,il ne te reste que la partie vissée dans le support,il faut percer ta vis au centre pour pouvoir y rentrer ce que qu'on appelle une queue de cochon et avec un tourne a gauche tourner l'ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre(tu dévisses quoi)
3°)si tu as commencé a sortir ta vis et que la tete est morte,tu utilises un extracteur de goujons.
Le mieux c'est que tu mettes une photo pour voir exactement de quoi il s'agit.
J'espère avoir pu t'aider
"A poignée bien essorée, moteur bien rincé."
MessagePublié: 07 Jan 2008, 20:13
tu m'as sauvé :banana: je file testé la 1ere méthode :banana:
MessagePublié: 07 Jan 2008, 20:15
tout est dit :redface:
la queue de cochon dont didi parle s'appel un taraud ;)
MessagePublié: 07 Jan 2008, 20:32
j'ai pareil sur la culasse d'un de mes TL, une vis de collecteur............;
ba tant pis hein, avec une vis ça tient quand meme, pis au pire un bon cerflex pis zou :pain:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 07 Jan 2008, 21:07
:nonnon: ca s'appel un extracteur !
Sinon, pour sortir se genre de vis, j'ai un petit burin tres affuté. Je tape gentimment avec un angle de 45° et dans le sens de devissage ... generalement, ca sort facilement ainsi :)
MessagePublié: 07 Jan 2008, 21:55
exact !!
je pensait qu'il parlait de percer la vis "bloqué" avec un foret un tout petit peu plus gros que la taille de la vis et qu'il fallait refaire le filtage à l'aide d'un taraud pour y foutre une nouvelle vis
MessagePublié: 07 Jan 2008, 21:57
<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->1°) si ta tete de vis est posé contre le support dans lequel il est vissé,avec une dremel ou meme genre tu fais une emprunte pour un tournevis plat pour le sortir soit avec un tournevis a frapper si tu peux te le permettre,sinon un gros tournevis plat.
2°) Si ta tete de vis est complètement foirée,toujours vissée contre le support,tu limes la tete de vis jusqu'a ce qu'elle disparaisse,il ne te reste que la partie vissée dans le support,il faut percer ta vis au centre pour pouvoir y rentrer ce que qu'on appelle une queue de cochon et avec un tourne a gauche tourner l'ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre(tu dévisses quoi)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
rien de plus à ajouter je me suis déjas servi des 2 methodes et sa marche :diable:
[spoiler]<!--coloro:#00FF00--><span style="color:#00FF00"><!--/coloro-->les Kawa c'est que du bonheur<!--colorc--></span><!--/colorc-->[/spoiler]
MessagePublié: 07 Jan 2008, 22:02
nist-r a écrit:
exact !!
sauf erreur de ma part,l'extracteur ne sert que dans le cas ou une parti de la vis est déja sortie,et on se sert de la partie sortie avec l'extracteur de goujons pour finir de sortir la vis.La queue de cochon est dans le meme principe que le taraud mais avec une forme un peu plus spécifique a son utilisation.Peut etre que ça s'appelle aussi extracteur mais dans ce cas j'apprends quelque chose. :confused:
MessagePublié: 07 Jan 2008, 22:24
j'ai le meme souci sur mes vis de collecteur mais sa a casser nette au raz de la cullasse donc il faut que j'utilise cette fameuse queu de cochon ? quelqu'un aurait'il une photo de cette outil?
merci
MessagePublié: 07 Jan 2008, 23:02
merci
voila a quoi ressemble une queue de cochon,je le savais pas ça s'appelle auussi extracteur de vis
je file un lien qui t'explique comment on s'en sert
<a href="http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=178&ref=0000154&code_lg=lg_fr&pag=1&num=11" target="_blank">utilisation extracteur</a>
MessagePublié: 07 Jan 2008, 23:15
ta les astuces pour éviter de foiré une vis qui te semble supect
deja tu la choque avec un chasse et un bon marteau ( évité de le faire avec un tourne vis car avec le manche en plastique les ondes sont absorbé)
deplus le faite de la choque sa va reformé ta tete de vis donc permettre une meilleur acroche de ton tournis ou clef
apres si sa vien pas dégrippant a fon dans le filtage et tu chauffe ( attention le degrippant sa flambe rien de grave mais sa surprent)
il faut chauffer longtemps mais c'est relatif a la taille de la vis
apres tu la sort au tournevis a choque ou si tu en a pas un tournevis au quel tu peu mettre une clef de 10 ou 13 au bout
sa marche a coup sur
sinon tu m'appel au black j'prend pas chere mais sa en premiere solution :bounce:
:bisou:
vis sorties,merci :banana:
MessagePublié: 07 Jan 2008, 23:19
nickel quand ça se passe comme ça :bounce:
MessagePublié: 07 Jan 2008, 23:22
et remplacées par des petits fils © VADOR LA BRICOLE
Mortimer
Le street est à la moto ce que le Portugal est à l'Europe......Une entité négligeable et l'acrobatie un calcul rénal à virer!Image
<a href="http://mortimerzx10r.spaces.live.com/" target="_blank">http://mortimerzx10r.spaces.live.com/</a>
