Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 11:04
 Sujet du message: starter auto et ralenti????????
MessagePublié: 29 Sep 2011, 12:37
Salut les gars,
J'ai un soucis avec mon r1 2003 depuis peu,
Quand je la demarre a froid le starter ne s'active plus donc pas de ralenti je suis obligé de laisser un filet de gaz pour la faire chauffer!!!
Une fois chaude celle ci ne tient toujours pas le ralenti, elle oscille entre 700 et 800 tr/min...
Help please...
R1 1998: viewtopic.php?f=12&t=12182&p=288224#p288224
Ex R1 2003: viewtopic.php?f=12&t=4623&start=0
 Sujet du message: Re: starter auto et ralenti????????
MessagePublié: 01 Oct 2011, 13:51
pas de mécano???
MessagePublié: 01 Oct 2011, 14:49
stevegsxr2 a écrit:
pas de mécano???
T'as pas une sonde de T° qui gere ca ?Si elle merde ca pourrait etre de la.Mais les R1 je connait pas du tout donc a prendre avec des pincettes (des grosses !!)
MessagePublié: 13 Jan 2012, 10:56
deterrage!!!!
personne a des infos pour mon soucis???
MessagePublié: 13 Jan 2012, 18:23
Boarf là, dessus, dans le désordre, je dirais capteur TPS (réglage/cgt si necessaire).
Ensuite, truc tout con mais.... serre un peu ton ralenti pour qu'il soit dans les tours, puis baisser progressivement..
Vérifie aussi bougies, et ton filtre a air, et si t'as pas des durites (mise a l'air/essence) de pincé par ton réservoir
Bon courage, tiens nous au jus
MessagePublié: 13 Jan 2012, 20:44
merci,
j'ai cru voir ca aussi le capteur tps, apparement c'est la maladie sur les yam...
mais il n'y a pas de réglage ralenti sur une injection???
MessagePublié: 14 Jan 2012, 11:44
Si si, t'as toujours un réglage de ralenti, chercher bien :miam:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s)
