Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 05:16
 Sujet du message: Probleme regime moteur 2 cylindres vers 4 cylindres
MessagePublié: 29 Sep 2011, 12:54
Bonjour a tous les copains...
Bon mon Gex à enfin remit les pneus sur routes depuis la nouvelle config moteur.
Je redonne la liste des pièces pour ceux qui aurais oublié :
Moteur :
- AAC Yoshimura Stage 2
- Kit dynojet Stage 1
- Filtre a Air KN
- Ligne Mig de GSXR 1100W avec Silencieux Danmoto
- Boitier CDI Full
- Avance d'allumage 3°
- Transmission courte 14x45 au lieu de 15x42
- Embrayage EBC renforcé
Voila mon soucis, c'est que la moto fonctionne comme une bagnole Hybrid :pain:
Au démarrage elle tourne sur deux cylindre (3 et 4), puis une fois passer les 4000trs/min elle fonctionne normalement sur les 4 cylindre et les 15km fait avec m'ont donné un vrais coup de pied au cul, le moteur est juste juissif a mort! :diable:
J'ai déjà éliminer le faite que ça puisse venir des bobines car elle sont séquencé en 1&4 et 2&3, pour mon robinet d'essence il alimente 1&2 et 3&4, j'ai revérifié et il fonctionne très bien.
Bref je ne sais pas trop par quoi commencer : Carbu? probleme allumage?
A vos avis!
 Sujet du message: Re: Probleme regime moteur 2 cylindres vers 4 cylindres
MessagePublié: 29 Sep 2011, 13:01
carbu gicleur de ralenti :cochon:
MessagePublié: 29 Sep 2011, 13:12
et ca veut faire la mr 2012 avec cette machine......... :pain: :pain: :pain:
je te voit venir de la, moi je n ai que 2 cyl mais ils fonctionnent bien ! eux !!!!!! :pain:
MessagePublié: 29 Sep 2011, 18:28
+ 1 gicleurs de ralenti
MessagePublié: 29 Sep 2011, 18:30
Ce sont les 2 cylindres qui sont le plus bas quand tu stationnes ; je suppose que t'as pas de bequille centrale!..ils doivent s'engorger.
MessagePublié: 29 Sep 2011, 19:05
:injure: :injure: :injure:
Tu as pas tout lu, c'est que en dessous de 4000trs/min, haut dessus et jusqu'à 13000trs/min je te met une pilule royale :diable:
En meme temps pas sur que que tu sache ce que c'est 13000trs/min :siffle: :siffle: :siffle:
Bon je me pencherai sur les gicleur de ralenti en même temps que je m'occuperai de d'installer le Kit Factory ;)
En attendant suffit de rouler au dessus de 4000trs/min :pain:
MessagePublié: 29 Sep 2011, 20:28
Gicleurs pour moi! tu as essayé de faire tourner sans filtre en mettant un coup de bombe nettoyant frein dedans? ou bombe de nettoyage carbu en général ca la fait repartir! par contre si tu roules comme ca tes bougies ne vont pas faire long feu!! :bounce:
MessagePublié: 29 Sep 2011, 21:55
On peut se servir d'un 4 pattes sous 8000 tr !?! :pain:
MessagePublié: 30 Sep 2011, 21:10
Pour démarrer a la pousser ^^
MessagePublié: 01 Oct 2011, 18:50
laisse tourner ton moteur au ralenti demonte les bougies regarde la couleur ensuite tu sauras la panne
MessagePublié: 01 Oct 2011, 20:05
si ca ratatouille il aura pas sa panne en regardant ses bougies, ou alors t a pas fini ton message
MessagePublié: 02 Oct 2011, 10:50
si si j ai fini ma pharse en regardant la couleur il y en aura 1 ou 2 de couleurs differente
MessagePublié: 02 Oct 2011, 14:37
Et la couleur différente prouvera quelle cause de la défaillance? :?
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 02 Oct 2011, 17:46
oui suivant la couleur il saura si c essence ou allumage
MessagePublié: 02 Oct 2011, 18:06
Tu peux etre plus clair car j'ai un problème similaire et quand je regarde les bougies, sur celle du cyl 4 il y avait un peu d'essence alors que j'avait controlé le branchements des antiparasites sur les bobines... :?
