Nous sommes actuellement le 26 Août 2026, 12:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 384 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  Suivant
 Sujet du message: Re: SC33 breton...
MessagePublié: 02 Oct 2011, 14:52
Comme mathieu, prend le max de dimensions. porte couronnes compris ;)
Pas la penne de prendre les cote de ta teub hein :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 02 Oct 2011, 17:13
Okey ;)
Ces cotes la je pense pas que t'en besoin pour foutre ta jante :nonnon2: :pain:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 02 Oct 2011, 23:35
Pour ce soir je peux te donner les références des roulements, les cotes c'est pour demain.
-Roulement coté couronne, réf: 6322.
-Roulement coté disque, réf: 6303 UU
Sa vient de la RMT donc c'est vraiment les réfs d'origne :pain:
A demain pour le nouvel épisode! :salut:
MessagePublié: 03 Oct 2011, 14:26
:tchin: :tchin: :tchin:
MessagePublié: 03 Oct 2011, 16:07
lasouche a écrit:
Les pontets 28 sont des adaptateurs pour pontet 22mm, je suis donc obligé de laisser les 22 :triste2:
Sinon plutot que de garder les pontets en 22mm tu scie la boule qui depasse de tes pontets en 28.6mm, moi c'est ce que j'ai fait pour les monté sur le TE ABM. Par contre au vue de la photo ca risque bcp de fragiliser les tien car les boules sont tres proches de la fixation du guidon.
Work in progresss
MessagePublié: 03 Oct 2011, 16:41
Et faut voir aussi ça passe au niveau des tubes de fourches :cochon:
Oui pas faut, moi j'ai acheté mes pontets chez dafy pour 25€ c'est vrai qu'ils sont mastoc, mais malgre le fait d'avoir descendu les tes de 1cm dans la fourche ca passe nikel.
Work in progresss
MessagePublié: 03 Oct 2011, 18:02
c'est ce que je pensais faire au début, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop fragile.
Je les ai mis à vendre, pour acheter directement des pontet de 28mm, ce sera plus jolie que cet assemblage de pontet :pain:
Donc si quelqu'un est intéressé, ils sont en vente dans la section approprié ;)
Je vend également les pontets en 22mm 8D
MessagePublié: 03 Oct 2011, 19:09
Nouvel épisode!!!
Les entretoises!
Valeurs:
Entretoise gauche:
1 -> Hauteur épaulement: 3mm
2 -> Hauteur totale: 14mm
3 -> Diametre exterieur: 30mm
4 -> Diametre intérieur: 17mm
5 -> Diametre épaulement: 44mm
Entretoise droite:
6 -> Diametre intérieur: 17mm
7 -> Hauteur: 13,5mm
8 -> Diametre exterieur: 30mm
Sinon:
Diametre de l'axe: 16,9mm
Entraxe BO: 252mm
Epaisseur platine etrier: 25mm
Le porte couronne!
Montage par 5vis
Diametre intérieur couronne: 112mm
Diametre entre les vis: env. 140mm
Voila ce que j'ai mesuré, si tu as besoin d'autre valeurs dit le moi, je laisse la jante déposée 1 ou 2 jours.
Idem pour Mat', si tu as besoin d'une cote ;)
Amusez vous bien avec tout sa :D
MessagePublié: 03 Oct 2011, 19:35
:thankyou: :thankyou: :thankyou:
Je compare ça a la mienne demain ;)
MessagePublié: 04 Oct 2011, 19:05
Lasouche je revient de la poste et la conne a fermer juste devant moi :mur:
Il sont con bordel il marquent sur leurs site que sa ferme a 19h je sort des cours je me grouille a mort pour y arriver le plus tot possible J'arrive a 18h32 devant et la nana me dit a ba c'est fermer revener demain et je l'ai embrouiller car sur leurs site c'etait marquer 19h et elle me dit que sa fait 1ans que les horaires ont changer et que c'est marquer en gros sur la porte 18h30 :mur:
Grand moment de solitude :triste2:
J'y retourne demain a 17h comme sa c'est sur :pain:
MessagePublié: 04 Oct 2011, 21:51
jamais de rabe à la poste 8D
font chier ces fainéants :fuck2:
MessagePublié: 04 Oct 2011, 22:09
Je pense que je vais changer d'idée pour le garde boue avant, il ne me plait pas plus que ça, et il va être galere a adapter sur le train avant du 954.
Mais en même temps, j'ai pas envi de mettre un GB d'origine de 954, il est trop gros à mon gout :shock:
Avez vous des idées de garde boue qui s'adapterait facilement sur la fourche inversé du 954?
MessagePublié: 04 Oct 2011, 22:12
exact :pain: :pain:
Le gdb du 954 un peu retravailler peu etre très sympa :bave:
Et ton gdb actuel meme en fesant des pattes iveter dessu sa serait trop galere?
MessagePublié: 04 Oct 2011, 22:34
Les deux garde boues que tu as sont pas mal, tu pourrais modifier celui qui te plait le plus pour que ton train avant soit vraiment a ton gout ;)
Pour la jante arrière tu as besoin de rien d'autre, je peux remonter ma jante? :siffle:
MessagePublié: 04 Oct 2011, 23:43
j'ai pas eu le temps de regarder ma jante, mais remonte la tienne, y'a pas de soucis ;)
Le probleme des gardes boues que j'ai, c'est que je peux les fixer que à l'avant. Et sur ma fourche, j'ai une fixation a l'avant et une à l'arrière.
Si je veux fixer mes garde boue à l'arrière de la fourche, il faut que je fasse une patte d'alu plat d'une vingtaine de cm, ce qui va être horrible :vomi:
j'essai de prendre des photos demain pour mettre ça en image ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invité(s)
