arsouille
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 20:13 |
kakou321 a écrit: Ok merci.
ca n'a pas été trop la merde à régler? Ce qui m'embete également est de devoir virer mon filtre K&N... pour le remplacer par de la mousse Apparement non u e petite syncro et roule après commande tu monte et .....prennai des risque un peut !!!!!!!
skull
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 20:55 |
pour ma part j'ai pris le kit factory a 170e avec trompe en mousse bleu. j'ai monté comme c'est preconisé dans la notice.si besoin tu me redemandes. et maintenant j'ai une moto qui pousse partout  et je me suis vu meme aller a des vitesses plus qu'interdite  .enivrer que j'etais  ,par la vitesse bien sur apres si tu as un kit dyno je pense qu'il ai mal reglé.apres si tu as des sous pourquoi pas mais franchement tu dois pouvoir la faire tourné correctement avec le dyno.c'est toi qui voit  edit :j'ai pas fait de synchro ma mob etait bien synchroniser d'avance
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 21:41 |
lien du kit exact antoine ,qu'on ne se repette plus stp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skull
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 21:54 |
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 21:57 |
 comme ça plus d'excuses !!!! tu vois ce que j'ai endurer pour les autres fois !
skull
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 22:59 |
kakou321
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 07 Oct 2011, 23:32 |
ok, merci les gars. je crois que je vais l'installer. Par contre Chris m'avait donné ce lien: http://www.starcycle-usa.com/servlet/th ... Jet/Detail" onclick="window.open(this.href);return false; apparement tout est livré avec. Le pb sur les deux liens, celui d'ebay et celui de starcycle, ya aucune explication sur les pièces présentes dans le kit. je vois pas trop la différence entre les deux mis a part le prix... une idée? avez vous changé les injecteurs de ralenti? vous avez du combien dessus. j'imagine que c'est du 140 sur l'injecteur principal. niveau conso ca augmente beaucoup?
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 08 Oct 2011, 00:26 |
gicleur!
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 08 Oct 2011, 00:33 |
chris si tu passes par la ?fais quelque chose on va croire qud les cbr on d blem
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 08 Oct 2011, 22:46 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
Salut tous le monde Bon pour faire simple pour le kit c'est ici le plus complet et aiguille en titane. http://www.factorypro.com/prod_pages/prodh21.htmlDedans il y a absolument tout! La notice de montage en anglais Gicleurs, aiguilles en titane, ressort, visserie, nouveau joint pour la boite air ainsi que de la mousse pour la boite ,les deux filtres mousse. Vu que je suis gentil Pour vous résumer réglage de base: Gicleurs principal 140 Aiguille au cran du milieu Vis de richesse a 3 tours Pour modifier la boite a air je vous conseil soit d'avoir un pistolet a colle ou alors une bonne cartouche de silicone. Merci qui ?
_________________ http://www.tech2roo.com/ http://www.usvracing.fr/
cedric57
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 08 Oct 2011, 22:52 |
merci donc bangours t'as payé le prix fort???
skull
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 08 Oct 2011, 23:36 |
cedric57 a écrit: merci donc bangours t'as payé le prix fort??? non le lien de chris c'est le stage 1 ,j'ai pris le 3 avec cornet en mousse comme dans mon lien.
kakou321
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 09 Oct 2011, 00:04 |
Chris LMC a écrit: Dedans il y a absolument tout! La notice de montage en anglais Gicleurs, aiguilles en titane, ressort, visserie, nouveau joint pour la boite air ainsi que de la mousse pour la boite ,les deux filtres mousse.
arsouille
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 09 Oct 2011, 01:31 |
Chris#111
Sujet du message: Re: probleme cbr 900 a l'ouverture des gazs Publié: 09 Oct 2011, 08:13 |
J'ai remis le bon lien !comme ca vous avez tous ce qui se fait chez Factory pro!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
