Requiem
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 10 Oct 2011, 22:46 |
Tito a écrit: Requiem a écrit: De l'alu en 3mm c'est exactement ce que j'ai pour faire mes adaptations, mais pour l'instant je l'ai pas encore former, je voulais savoir comment tu le travaillé ? Non c'est de l'inox de 3mm, et n'ayant pas d'étau et qu'une main, j'ai passé des heures a taper dessus avec le marteau et la tordre avec une pince étau pour obtenir les pliages que je voulais... Sa aurait mis 5min avec une plieuse  Avec l'alu tu auras pas trop de mal, avec le forfait étau, pince, marteau sa le fait  ok merci du conseil, ca va me servir a fixer le capot de selle !!!
_________________ Work in progresss
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 10 Oct 2011, 22:50 |
Requiem a écrit: ok merci du conseil, ca va me servir a fixer le capot de selle !!! Pour fixer le capot de selle sa va le faire avec du 3mm, faut voir comment tu vas les faire et où elles seront placées
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 00:05 |
Un passage de roue avec un plaque de zinc de 0,8mm qui trainée! Pièce jointe: P1050153.JPG Je l'ai renforcé avec des barettes d'alu rivetées par derrière, vissée a deux endroits et sa le fait!! Un coup de bombe: Pièce jointe: P1050163.JPG C'est vraiment pour pas laisser ouvert sous la coque et protèger les cablages. Si y'avais pas eu le pot sous selle j'aurais fait un passe de roue plus propre et travaillé mais pour moi cette pièce est un détail
lasouche
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 11:19 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
Requiem
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 11:56 |
Simple et efficace que demander de plus
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 12:22 |
Elle est vraiment sympa ta brele!
ptit question c'est de la bande thermique qu'on voit sur ton echap?
radesh
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 13:17 |
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 19:05 |
The 20cts bzh a écrit: Elle est vraiment sympa ta brele!
ptit question c'est de la bande thermique qu'on voit sur ton echap? Merci Oui sa en est, je compte en mettre sur toute la longueur de la tubulure pour la rendre un peu plus "discrète" A la base c'est pour cacher le coude que j'ai fait en soudure et avec les différent angles, changements de diamètres c'est pas trop éstethique donc cache misère radesh a écrit: Sympa, ça avance tranquillement  Oué j'essaye d'avoir toujours un truc à faire dessus pour m'occuper et avancer correctement. Comme on dit, doucement mais surement!!!
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 20:50 |
Elle est grise nan? ou tu l'a trouvé?
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 13 Oct 2011, 21:39 |
The 20cts bzh a écrit: Elle est grise nan? ou tu l'a trouvé?  Elle était plus clair que sa d'origine, j'ai mis de la bombe noir dessus Si tu veux je vais recevoir un rouleau de trop de 10m de long, couleur noir si tu as besoin on peut voir sa
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 14 Oct 2011, 01:45 |
mp
motor
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 14 Oct 2011, 05:41 |
jolie tous sa un petit bo remforce
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 14 Oct 2011, 17:11 |
motor a écrit: jolie tous sa un petit bo remforce  Thanks! Oui c'est au programme  Mais j'attend de recevoir le poste à souder pour le faire moi même Renforcé par dessous dans ce style la et peut etre un poil rallongé aussi, a voir...  Je peux pas trop changer de BO à cause du passage de l'échappement et c'est mieux de faire soit même quand on peux
Tito
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 14 Oct 2011, 17:12 |
la fouine
Sujet du message: Re: Hornet RR by Tito Publié: 14 Oct 2011, 23:15 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invité(s) |
