Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Pour une fois une voiture
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:08
Bonjour a tous,
Voila j'ai envie de vous faire partager la préparation de ma voiture qui est un Mini de 1989 acheté en Seine et Marne.
Voici les photos lors de son achat.
Premier souci l'ancien proprio me dit attention quand vous faite trop le plein sa fuit bizarre, je me decide de regardé je vide le reservoir et commence a brossé ou c'est rouiller et sur la goulote paf des micro trous donc je vais voir un pote soudeur et il me dit c'est reparable je vais te souder un manchon par dessus en inox donc parfait.
Premier modification changement des joints des ouvrants car passoire au premier lavage
Changement des feux arrières et rétroviseurs et Op! scéance photo.
Donc voila tous est nickel petite surprise pour madame, on part en Mini une semaine a Nice (elle est d'origine de la-bas) soit environ 3500km en 1 semaine. (et 500km sans huile)
Et la depuis debut septembre les enmerdes commence l'ancien proprio a changer de la visserie a pas anglais par de la classique donc tous c'est dessere et les filtage mortage et avec ça les silent bloc qui lache, quand je demarrer le moteur bouger sur un debattement de environ 20cm.
Donc je me suis decidé de la refaire et de la preparé un peu en vu de faire au moin un fois de la piste avec.
Voici les modification de prévue
Pour la caisse :
- Suppression du goudron intèrieur (pour voir si c'est rouillé) avec 3 couche d'antirouille extérieur.
Pour le chassis :
- 4 amortisseurs gaz court réglable en dureté.
- Train avant renforcé et réglable.
- Silent dur et certaine en platine souder pour que le bloc bouge le moins
- Rajout d'un tirant moteur supèrieur
Pour le moteur :
- Montage d'un carburateur plus gros
- Elargissement des conduites de culasse
- Gaine thermique pour le collecteur
- Mise en peinture bleu
- Passage des fusible dans l'habitacle
Donc voila
Petite modification esthétique je suis passé a l'ancienne c'est a dire vieux feux arrière et feux de recul sur le coffre
Voici le debut du travaille
le coffre a faire il en a besoin
 Sujet du message: Re: Pour une fois une voiture
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:13
ca dechire!!! je kiff grave!!! :love: :love: et le drapeau anglais sur le toit :bave:
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:23
TERRIBLE la mini :bave:
jme laisserai bien tenter
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:29
térible !!! tu en a eu pour cher a l'achat ?
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:30
4500€ mais elle est trés saine
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:31
c'est raisonnable! continue ton délire , sa déchire
c'est quoi le bourrin?
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:32
:love: :love: :love:
met lui un moteur de hayabusa ca ce fait beaucoup
moi cetait un de mes projet mais en mode turbo des que j'ai des tunnes :mur: :mur: :lol:
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:33
Sur la carte grise normalement c'est un 1000cm3 série spécial mais la c'est un 1275cm3 basse compression qui developpe environ 50chx et j'aimerai monté a 60chx
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:34
Je ne change pas le moteur car je veux exploité le moteur au mieux et c'est ma voiture de tous les jours
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:38
oui est c'est du fais maison et dans un an de pense revoir la caisse exterieur et faire peindre le drapeau
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:45
y'a bon ^^
pour le carbu weber ou mikuni?
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:47
mon ancien patron a fais faire le meme sur la sienne, il a une des derniere mini injection et tout, je crois quel fais entre 80 et 100 cv, comme neuve :bave:
en tout cas super projet :amen:
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:48
tu peut mettre un moteur de metro turbo ca ce monte plug en play et ca marche fort bon courage pour la suite
MessagePublié: 17 Oct 2011, 10:51
Oui mais il faut le budget pour tous sa et je viens de prendre mon premier appart et je vais etre papa le 25 janvier donc je vais le vital pour la mini par la suite on vera pk le compresseur plus
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 45 invité(s)
