Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 05:58
 Sujet du message: reservoir rouillé
MessagePublié: 20 Oct 2011, 17:43
salut :salut:
j'ai mon reservoir rouillé et pourrit,je cherche a le nettoyer a moindre cout
j'ai vu le kit restom mais a 60€ livré ,j'ai mal au fesse
j'ai vu qu'on pouvait mettre du vernis soloplast G4 ou vitrificateur type polyuréthanne bi-composant pour le proteger apres nettoyage
pour le nettoyer je pense mettre derouilleur,boulons,vis et tourner tourner tourner encore et encore :cochon: jusqu'a plus soif :)
si vous avez des techniques ou autre produits,je suis preneur
a pas cher bien sur :brushteeth:
 Sujet du message: Re: reservoir rouillé
MessagePublié: 20 Oct 2011, 18:50
tu lui mets du sable et tu joue des maracasses avec :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Oct 2011, 19:09
Sanglé dans une bétonnière ;)
MessagePublié: 20 Oct 2011, 20:57
+1 sablage à la bétonnière, valeur sûre! ;)
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:02
j'ai pas de betonniere :pain: :pain:
et apres le decapage pour la protection??? :bounce:
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:10
traitement restom?
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:14
restom un peu cher pour moi
j'ai vu sur certain forum qu'on pouvait mettre du vernis soloplast G4 ou vitrificateur type polyuréthanne bi-composant pour le proteger apres nettoyage
que c'etait pareil que le kit restom
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:16
connais pas, mais je peux pas dire non plus que ce soit mon sujet de prédilection :pain:
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:23
a merde :D :D :D :pain: :pain:
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:35
ELECTROLYSE??
Piqué sur le fofo SACS
Posté le: Ven 10 Déc 2010 - 23:06 Sujet du message: [TUTO] dérouiller un réservoir par électrolyse
dérouiller par électrolyse un réservoir
voici les procédures
toutes les informations indiquées proviennent de recherches sur l'Internet.
faite gaffe à vous, portez des lunettes, ...
step 1
Matériel et outils:
vous avez besoin de :
- un réservoir rouillé
- de l'huile de coude et de la lessive de soude en paillette
- une baguette de fer pas inox. (anode +)
- A battery charger
- quelques bouts de bois
- un sceau
- eau
step 2
l'anode en fer (baguette)
la baguette ne doit pas être en contact avec le réservoir.
Avec un bois de bois rond, coincé dans le trou du réservoir faire entrer la baguette dans le réservoir au milieu du bois.
step 3
le mélange liquide :
dans le sceau, remplir avec de l'eau chaude, mélanger un kg de soude pour 10 litres d'eau.
quand tout est bien dissous, verser dans le résé (vous aurez bien sur bouché tous les trous) et remplir au raz bord sans bulles !!!
step 4
Hook It All Up
poser le + sur la baguette et le - sur le résé.
allumez le chargeur sur un dizaine d'ampères pour une dizaine d'heures
step 5
Results
durant l'électrolyse, retirer l'anode régulièrement pour retirer la rouille fixée dessus et au besoin changer le liquide et la soude
quand c'est fini, retirer le liquide et nettoyer à grandes eaux.
Voila, le produit à utiliser est la soude et la baguette du fer pas d'inox.
sources : http://www.instructables.com/id/Electro ... Motorcycle" onclick="window.open(this.href);return false;…
merci à l'auteur.
j'ai fait ce que j'ai pu pour le traduire.
Edit : pour rappel, voici un avant aprés :
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:36
Platre?
MessagePublié: 20 Oct 2011, 21:39
booj a écrit:
Platre?
jvais essayé tient :bounce: :bounce:
MessagePublié: 20 Oct 2011, 23:19
TRAITEMENT DES RESERVOIRS AVEC LE PRODUIT
SOLOPLAST G4.
Phase I. NETTOYER - DÉROUILLER. (Cette partie suppose que le réservoir a d'abord été laver, il existe pour cela des lessives pro qui remplissent parfaitement ce rôle).
Le traitement préalable à la protection des parois métalliques du réservoir peut-être réalisé de différentes façons. Dans cet article nous ne traiterons pas de la technique de dérivetage, séparation des parois, remise en état qui fera l'objet d'un autre rédactionnel.
Les méthodes de bases consistent en l'utilisation d'un acide, une action mécanique pour parfaire l'efficacité et une neutralisation avant traitement.
Les acides : (3 produits au choix).
L'acide chlorhydrique.
L'acide oxalique.
L'acide phosphorique. (destructeur de rouille).
Le neutralisant :
La lessive de soude.
L'agent mécanique :
Une bonne chaine en acier, des boulons et écrous inox ... (éviter le sable et les graviers qui peuvent par effritement laisser des micros morceaux de silice dans le réservoir. Pas très bons pour le carburateur et les cylindres si le filtre ne rempli pas complètement son office).
De l'huile de coude ou un montage dans une bétonnière électrique ou encore un principe d'installation vu sur le stand RESTOM au dernier salon moto légende de Paris.
Préparation des solutions acides : (Dans un endroit ventilé).
ACIDE CHLORHYDRIQUE.
Faire un mélange acide chlorhydrique à 30% avec de l'eau (toujours acide dans l'eau et pas le contraire)
ACIDE OXALIQUE.
Dilution :1 kilo pour 10 litres d’eau. (présentation sous forme de cristaux).
ACIDE PHOSPHORIQUE.
Produit prêt à l'emploi, type produit JULIEN "DESTRUCTEUR DE ROUILLE" trouvé chez LEROY-MERLIN.
Préparation du neutralisant :
LESSIVE DE SOUDE.
Faire une solution à 50% d'eau / lessive de soude.
PROCÉDÉ DE NETTOYAGE / DÉROUILLER.
Choisir la solution qui vous convient le mieux, les trois sont efficaces. Après c'est affaire de goût, croyance et prix. (Pour ma part, j'obtiens d'excellents résultats avec l'acide oxalique). Mettre 2 ou 3 litre de solution dans le réservoir, (excepté pour le destructeur de rouille ou 1 litre de solution prête à l'emploi suffit), introduire une chaine et/ou des écrous et boulons inox.
AGITER PENDANT UN CERTAIN TEMPS EN ESPAÇANT AVEC DES MOMENTS DE REPOS POUR LAISSER AGIR LES PRODUITS. Combien de temps ?... Réponse : le temps qu'il faut pour obtenir des parois propres et cela dépendra de la qualité de votre solution, des agents mécaniques introduits dans le réservoir, de la qualité de l'agitation ... En règle générale de 20 minutes à 1 heure.
RINCER ABONDAMMENT.
REMPLIR AVEC LA SOLUTION NEUTRALISANTE, Agiter et laisser reposer 10 minutes.
RINCER ABONDAMMENT.
SI POSSIBLE SÉCHER IMMÉDIATEMENT. Avec un sèche cheveux par exemple.
PROCÉDER SANS ATTENDRE AU TRAITEMENT SUR PAROIS SÈCHES.
(Les solutions de dérouillage et neutralisation peuvent être réutilisée, ne pas se priver de les récuperer, au besoins elles peuvent être réacivées en ajoutant un peu de produit de base).
PHASE II. LE TRAITEMENT DE PROTECTION.
Dans cet article, il va être question d'un produit spécifique, le G4 de la société SOLOPLAST. Initialement prévu pour des traitements contre l'humidité, il se trouve que ce produit à révélé des propriétés execptionnelles en matière de traitement des réservoirs depuis une trentaine d'années.
J'ai confirmé les témoignages de certains de nos membres qui utilise le G4 depuis plus de quinze ans sans avoir constaté la moindre défaillance par l'interrogation du responsable produit de l'entreprise.
Il existe également le produit RESTOM que tout le monde connait. Ce dernier a simplement l'inconvénient d'être beaucoup plus cher, environ 50 euros pour un réservoir. Le G4 coûte actuellement 15 € chez Leroy Merlin par bidon de 1 litre et permet de traiter sans problème un minimum de 3 réservoirs, soit avec la préparation un prix de revient inférieur à 7 € par réservoir !
Voici ci-dessous mes questions au fabricant et les réponses apportées par le responsable technique. (En date du 15 décembre 2008).
- Ce produit est-il effectivement adapté à la restauration des réservoirs métalliques, (protection contre la rouille après traitement) ?
Suite à votre mail au sujet du G 4 appliqué dans un réservoir à essence, nous le conseillons depuis 30 ans pour cette application.
- Température idéale de mise en oeuvre, ou plage de températures ?
température ambiante 15 / 20 °C
- Temps minimum de polymérisation avant utilisation du réservoir traité ?
15 jours environ.
- Combien faut-il réaliser de "passes" pour garantir une bonne protection ou plus exactement, quelles sont les meilleures conditions de mise en œuvre ?
Si vous pouvez appliquer trois couches cela donnera une bonne efficacité de protection.
- Si plusieurs applications nécessaires, combien doit-on laisser de temps entre chaque ?
Attendre entre chaque que le produit devienne poisseux. C'est à dire, mettre le produit, baratter pendant quelques minutes pour répartir, vider le mieux possible. Attendre 3 ou 4 heures, tester au doigt l'application et recommencer l'opération.
- Ce produit résiste-t-il aux nouvelles essences sans plomb ?
Sans problèmes.
- Quelle est la durée moyenne d'un traitement appliqué comme il se doit ?
Nous n'avons jamais eu de réclamations pour ce qui concerne ce type d'application quant à la tenue du produit dans le temps.
- Ce produit convient-il également aux réservoir d'huile ?
Sans problèmes. (Veillez à un dégraissage scrupuleux).
- Quel diluant ou produit faut-il employer pour le nettoyage des outils, éventuelles coulures ?
L'acétone, ne pas tarder sinon c'est un ponçage assuré !
piquer sur http://motoberry.forumsclub.com/t39-technique-la-restauration-des-reservoirs
