veve ladéchire
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 31 Oct 2011, 12:24 |
beau boulot jusqu'à maintenat, pour les fils?faudrait avoir la revue technique ou quelqu'un de plus compétent que moi bonne continuation
radesh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 31 Oct 2011, 17:59 |
Salut... Pour tes fils pour moi faut 2 inter... Un inter simple en fait, et un poussoir... L'inter simple sur ton + contact et sur ta masse, le poussoir sur ton + démarreur et ta masse... Avec un multimètre c'est facile, sinon une ampoule et deux bouts de fils... Ah oui ton + démarreur doit surement être de plus grosse section...
Y a des platines de ce style prééquipées sur gt2i...
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 31 Oct 2011, 18:25 |
Je crois voir ce que tu veux dire, mais en fait mon neiman n'est qu'un genre de coupe circuit, j'ai un poussoir au guidon pour lancer le démarreur... C'est pour ça que je comprend pas qu'il y ai 3 fils Mais bon j'suis une méga quiche en éléc.
radesh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 31 Oct 2011, 22:01 |
Suis trop con j'ai réfléchis comme pour faire les fils sur la voiture ... T'aurais pas un + permanent et un + après contact ? Par exemple pour un compteur koso il te faut un + permanent qui te garde tes settings, et le + après contact qui le met en route...
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 01 Nov 2011, 09:51 |
Pour le neiman, je crois que je vais faire dans les règles de l'art : J'achete un interrupteur 3 broches et j'essaie des branchements au hasard
radesh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 01 Nov 2011, 13:12 |
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 01 Nov 2011, 14:20 |
radesh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 01 Nov 2011, 20:07 |
L'essentiel c'est qu'à la fin ça marche !!! Bourrin inside pour moi aussi
bullcarbonne
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 01 Nov 2011, 23:14 |
jui aussi de cherbourg, a 20min mais jy suis casiment tout les jours, et j ai aussi un shadow en prepa.
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 02 Nov 2011, 09:05 |
bullcarbonne a écrit: jui aussi de cherbourg, a 20min mais jy suis casiment tout les jours, et j ai aussi un shadow en prepa. MP
nono34
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 02 Nov 2011, 12:23 |
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 02 Nov 2011, 14:42 |
nono34 a écrit: 3 fils c'est logique : + permanent - masse et + aprés contact ( qui en fait est un retour du + permanent un foi la clé tourné ) donc 2 qui arrive un qui repart  trés facile a determiner avec un multimètre question con elle sert a quoi la masse au neiman
nono34
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 02 Nov 2011, 15:22 |
The 20cts bzh a écrit: nono34 a écrit: 3 fils c'est logique : + permanent - masse et + aprés contact ( qui en fait est un retour du + permanent un foi la clé tourné ) donc 2 qui arrive un qui repart  trés facile a determiner avec un multimètre question con elle sert a quoi la masse au neiman   ben pour tout te dire je sais pas trop  mais sur mon cbr je prend la tension entre deux fils pour avoir le permanent et aprés je prend la tension avec l'autre fils sur le rouge du multimetre en laissant le noir sur le meme donc jen déduit que c'est une masse aprés je suis pas éléctronitien je fonctionne par déduction ce qui ma quand meme permit de refaire entièrement le faisceau de monter le koso dbr-01 et une alarme et j'ai pas de neiman sur ma bécane tout ce fait par télécommande.
_________________ 900 CBR sc29 : viewtopic.php?f=12&t=6133&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 03 Nov 2011, 20:55 |
J'ai eu un peu de temps pour bouiner aujourd'hui J'ai attaqué le support de batterie : Pièce jointe: 2011-11-03 15.11.27.jpg Pièce jointe: 2011-11-03 15.11.37.jpg J'ai commencé le support de plaque d'immat. je souderai tout ça lundi
radesh
Sujet du message: Re: Heu... encore un bobber (600 shadow) Publié: 04 Nov 2011, 00:12 |
Sympa et original, tu fais passer ton faisceau comment ? Dans le bras ?
