Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 63  Suivant
 Sujet du message: Re: mon 900 cbr
MessagePublié: 29 Oct 2011, 09:48
la suite!!!!!!!!! :pain:
MessagePublié: 29 Oct 2011, 10:05
je commande mon train avant la coque arriere devrai arriver d'ic la semaine prochaine la tete de fourche est en negociation 8D 8D
MessagePublié: 29 Oct 2011, 10:39
petite question est ce que sur une jante de 600rr je peu mettre des disque de 1000rr merci
MessagePublié: 01 Nov 2011, 19:52
Cherche les dimensions des deux types de disques sur les pages des vendeurs chinois sur ebay motors et tu auras ta réponse
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 01 Nov 2011, 21:08
merci tito
310mm pour le 600
320mm pour le 1000
MessagePublié: 01 Nov 2011, 21:19
si c est que ca ( tes en montage radial?) tu as juste des entretoise de 10 mm a faire
je te fais les photos demain au faite, pas eu le temps encore ;)
MessagePublié: 01 Nov 2011, 21:23
salut le new je suis de rennes mais taf et natif de fougeres si une tite balade te di unde c 4[/quote]
aucun souci des que le temp nous le permet on ira faire un petit tour
Roule ta vie comme sur la route A BLOK!!!!Carpe Diem
MessagePublié: 01 Nov 2011, 21:25
oui c pour monter sur une fourche radial
moi je c une fourche de 1000rr donc ve rester en 320 :miam:
sinon mon bras de 600rr est en place :miam: :miam: :miam:
MessagePublié: 01 Nov 2011, 21:51
photos :faim:
MessagePublié: 01 Nov 2011, 22:20
axe monter biellettes modifier plus qu'a trouver un petit roulement et une vis plus longue pour fixer les biellettes
MessagePublié: 01 Nov 2011, 22:24
miam miam
tu aurais du mettre des bielletes reglables pour la suite :salut: car la tu as a vide sans habillage.
tu sais avec les truc qu'il y a sur les commandes reculées!!!
MessagePublié: 01 Nov 2011, 22:27
je vais cherche la boucle cette semaine normalement et la coque va arriver aussi
je verrais a niveau hauteur ce que sa donne sinon je les referai reglable
MessagePublié: 02 Nov 2011, 00:00
tony22cbr a écrit:
merci tito
310mm pour le 600
320mm pour le 1000
Je parlais du diametre intérieur, du nombre de vis de fixation, de l'entraxe entre les vis, etc. Tout ce qui importe pour le montage
MessagePublié: 02 Nov 2011, 22:19
la suite boucla et selle de 1098
MessagePublié: 02 Nov 2011, 22:50
:miam: hate de voir la suite ca va donner ta prepa :banana:
