Nous sommes actuellement le 27 Août 2026, 08:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1221 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1100 GSX-R - Gros Cube
MessagePublié: 10 Nov 2011, 00:21
Très joli taff! ;)
Je rajouterais un cordon de soudure entre tes deux parties vissées par sécurité mais sinon c'est top surtout quand on l'usine soit même 8D
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 10 Nov 2011, 21:12
ça me semble encore mieux parti que la dernière fois. :miam:
es ce que tu vas modifier le réservoir sur l'avant histoire qu'il s'ajuste bien au cadre ?
MessagePublié: 10 Nov 2011, 22:24
Je verrais en temps et en heure car je voudrais aller à l'essentiel ( sans bâcler le reste) car l'objectif principal est la piste mais j'adore me faire caguer aussi.
J'aime assez ce que tu fais Atari même si ce n'est pas le même registre. Tu as de très bonnes idées :tchin:
Si toute fois ma modif du balancier d'amorto peut servir à quelqu'un je laisse les cotes. Sachant que le plan c'est pour une pièce brut , donc libre a vous de la finir comme bon vous semble.
MessagePublié: 11 Nov 2011, 20:17
Pour la partie amorto c'est fini, j'ai épuré la pièce pour éliminer un peu de matière
Prochaine étape le support de boucle arr. :dance:
MessagePublié: 13 Nov 2011, 12:27
comme d hab du beau travail
MessagePublié: 13 Nov 2011, 19:55
tiens amigo
http://cobratorch.net/ttn_dxf/" onclick="window.open(this.href);return false;
MessagePublié: 13 Nov 2011, 20:59
Merci Cedric pour le tuyau.
Pour le moment le bandit passe au second plan, je dois récupérer la jante fin de semaine.
MessagePublié: 14 Nov 2011, 22:29
Finalisation du bras oscillant, pas d'usinage ni de changement de cage à aiguilles. C'est presque du sur mesure.
Pas de modif pour mettre le bras en place si ce n'est la fixation du balancier d'amortisseur.
On conserve l'axe du 1100 et on y rajoute uniquement des coussinets:
On rajoute une bague en bronze de 1.2mm pour ratrapper le jeu entre le cadre et le BO
Voici la facture des coussinets pour compenser la dimension de l'axe:
BRAS OSCILLANT FINI :dance:
Pour ceux que ça intéresserai l'ensemble 30.4Kg
-bras
-roue + axe
-suspension complète
-etrier
-maitre cylindre
-chaine
MessagePublié: 14 Nov 2011, 23:10
Yes du bon boulot tout ça :tchin:
MessagePublié: 15 Nov 2011, 14:29
commande reculé reçu. De BIEN meilleur qualité que les DANMOTO. Cale pieds de rechange en stock à la maison (juste au cas ou :siffle: )
MessagePublié: 15 Nov 2011, 15:05
une idee de tarif pour les commandes??? elles sont jolies en tout cas ;)
MessagePublié: 15 Nov 2011, 16:45
Elles sont bien sympa ces commandes reculées.
MessagePublié: 15 Nov 2011, 19:22
belles pieces tes commandes reculé :bave:
MessagePublié: 15 Nov 2011, 19:48
propre ton travaille !!! ;)
et magnifique tes commandes reculées !!! :))
MessagePublié: 15 Nov 2011, 20:06
150€ rendu : http://www.ebay.com/itm/290628401506?it ... 62&vxp=mtr
Delais mini deux semaines (celle que j'ai sont celle d'Hayabusa ) n'existe pas pour 11R
