bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 09 Nov 2011, 23:34 |
si, mais la je vait arroser de wd et je verrait demain
Doud'
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 09 Nov 2011, 23:37 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
bioman
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 09 Nov 2011, 23:45 |
ouai mais je preferait garder mon cadre en etat !!!!
Tito
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 10 Nov 2011, 00:10 |
Fout une bonne dose de dégrippant industriel pour la nuit et demain tu remet des bon coups de marteau et sa devrait sortir
Houffe
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 10 Nov 2011, 00:23 |
Inscrit le: 15 Juil 2011, 17:31 Messages: 214 Localisation: Val d'Oise (95)
Chauffe le plus possible...
JMB#8
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 10 Nov 2011, 18:45 |
renobuell12s a écrit: si, mais la je vait arroser de wd et je verrait demain Tu t'es renseigné chez les Ducatistes si il n'y as pas une astuce ?
motor
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 10 Nov 2011, 18:56 |
Tito a écrit: Fout une bonne dose de dégrippant industriel pour la nuit et demain tu remet des bon coups de marteau et sa devrait sortir  je ferai pareil
nist-r-racing
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 10 Nov 2011, 22:49 |
desmo44
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 11 Nov 2011, 10:13 |
Inscrit le: 28 Oct 2010, 08:20 Messages: 239 Localisation: 44380
renobuell12s a écrit: ba moi sur mon 996 j ai du le sortir a la masse pour sortir cette axe car a savoir sur les ducat si tu graisse pas régulièrement cette axe apret il se soude sur les bague du mono-bras...seul solution le chauffer a bloc et il aller a la masse ou sinon faut réussir a le découper sans abimer se qu'il i a autour...bon courage
Doud'
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 11 Nov 2011, 20:23 |
Citer: ouai mais je preferait garder mon cadre en etat !!!!
Mais avecun systéme comme ça tu pousse progressivement, au contraire de la masse ou tu enlardi l'axe, avec ça t'arrive a le sortir, pi si c grippé a mort tu arrive qd méme a le sortir de qlq cm, tu le coupe, et tu le sort de l'autre coté. ^Sur mon montage qui est du lourd, c'est au top!
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=Lrg-ZJOI ... ture=share
gros cube
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 11 Nov 2011, 23:48 |
Doud' a écrit: Citer: ouai mais je preferait garder mon cadre en etat !!!!
Mais avecun systéme comme ça tu pousse progressivement, au contraire de la masse ou tu enlardi l'axe, avec ça t'arrive a le sortir, pi si c grippé a mort tu arrive qd méme a le sortir de qlq cm, tu le coupe, et tu le sort de l'autre coté. ^Sur mon montage qui est du lourd, c'est au top! Doud a raison, plus tu tape plus tu écrase ton axe qui s’élargi.
chdim
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 12 Nov 2011, 10:07 |
Avant de taper comme un sourd, regarde si c'est pas comme le bras de s4r... Sous le BO, derriere le pare chaine en plastoc il y a deux vis pressions qui serrent l'axe.
Typajo
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 12 Nov 2011, 10:59 |
| Member |
Inscrit le: 17 Juin 2011, 20:12 Messages: 64 Localisation: Rillettes Land - 72
nist-r-racing a écrit: Met un coup de bite. Et si elle reste coincée aussi ?
lord sinclair
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 12 Nov 2011, 17:12 |
C'est une tres jolie moto a la base, et avec trois fois rien tu peux en faire une beauté !!! quand je vois la ligne de ton Buell, tu peux en faire autant avec peu de pieces tt en concervant l'essenciel.. genre un radical a la sauce Reno quoi !!! presque en faisant quelque chose qui ne soit pas irreversible et a regrets apres... mais les gouts et les couleurs dépendent de chacun de ns.. un petit cul, un bras oscillant façon R1 08/09 ou 10/11 et une bulle de Desmo16 et t'as une des plus belles machines de la MR12...avec article ds le canard peut-etre !!! bon courage en tt cas..
_________________ pour les fans et passionnés(ees) moto-racing ! http://www.facebook.com/groups/478155742217311/
lord sinclair
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2012 - 1000 S4RS - Renobuell12s Publié: 12 Nov 2011, 17:14 |
chdim a écrit: Avant de taper comme un sourd, regarde si c'est pas comme le bras de s4r... Sous le BO, derriere le pare chaine en plastoc il y a deux vis pressions qui serrent l'axe. Par contre, tu as des SUPERBES Tés de fourches sur ta machine !!!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invité(s) |
