lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 29 Oct 2011, 09:42 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
La position est pas définitive, mais une chose est sur, je peux pas descendre le garde boue Je dois vidanger ma fourche, je pense que je vais opter pour une huile plus dur et durcir mes reglage, on verra ce que ca donne
_________________ Mon Hondamaha 900 CBR1: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=6672
Chris#111
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 29 Oct 2011, 22:18 |
Inscrit le: 05 Mai 2008, 18:32 Messages: 1422 Localisation: Bourges 18
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 30 Oct 2011, 00:47 |
waner
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Nov 2011, 18:10 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Nov 2011, 16:09 |
fabrice
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Nov 2011, 18:49 |
Inscrit le: 10 Jan 2011, 08:54 Messages: 870 Localisation: réunion
ton pote fou t'as fait un bel echappement ,non boucle ,
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Nov 2011, 18:52 |
fabrice
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Nov 2011, 18:59 |
merde alors,sinon beau taf
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 11 Nov 2011, 21:31 |
SMOKY
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 12 Nov 2011, 20:28 |
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 13 Nov 2011, 08:25 |
les vis qui sont restées sont les vis qui ferment l'étrier, j'avais pas envi de les enlever car il faut changer tous les joint d'étrier Et la vis de purge peut rester aussi, elle a un petit chapeau en caoutchouc Hier j'ai passé un coup de Dremel sur le "Nissin", c'est bien plus jolie
SMOKY
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 13 Nov 2011, 11:42 |
lasouche a écrit: les vis qui sont restées sont les vis qui ferment l'étrier, j'avais pas envi de les enlever car il faut changer tous les joint d'étrier Et la vis de purge peut rester aussi, elle a un petit chapeau en caoutchouc Hier j'ai passé un coup de Dremel sur le "Nissin", c'est bien plus jolie  Négatif, il y a juste un petit joints (environ 1 cm de diamètre) pour le passage du loockeed entre les deux partie de l'étrier et pour ma part jamais changé et aucune fuite.
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 13 Nov 2011, 12:10 |
sarz56
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 24 Nov 2011, 21:22 |
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 25 Nov 2011, 00:12 |
pas beaucoup en ce moment, j'ai quelques bricole a faire, mon pote doit finir la boucle et commencer ma ligne d'echappement, mais je suis emmerdé avec mes pots. Le vendeur ebay ne repond a aucun de mais mail J'ai commander le Koso cette semaine et faut que je commande des cligno avant  Edit: J'avais oublié la photo avec le Nissin poncer
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 73 invité(s) |
