Nous sommes actuellement le 09 Sep 2025, 22:54
 Sujet du message: BESOIN D'AIDE SVP.
MessagePublié: 10 Jan 2012, 18:49
Salut tout le monde et meilleur voeux a tous. Je fait ce topic pour un petit renseignement svp en espérant que quelqu'un puisse m'aider.Alors voilà, je voudrais savoir dans quel sens se montent les joints du collecteur (ceux qui ont un petit ergots), sur un GSXF de 94 et si je doit mettre les demis lunes avant le collecteur ou après en espérant que quelqu'un puisse m'aider encore merci.
 Sujet du message: Re: BESOIN D'AIDE SVP.
MessagePublié: 10 Jan 2012, 22:31
tu mets les joints et apres les demi lune puis ton collecteur, si j'ai bien compris
MessagePublié: 10 Jan 2012, 22:55
oui c ce que je veux savoir (le sens des joints les petits ergots vers le moteur ou vers l extérieur et l ordre du remontage je m explique :joint puis demie lune puis collecteur ou joint puis collecteur puis demi lune voila mon problème .
MessagePublié: 10 Jan 2012, 23:03
joint demi lune et collecteur(en meme temps,les demi lune se cale dans les bagues de collecteur)
l'inverse tu verras tout se casse la gueule :pain:
MessagePublié: 11 Jan 2012, 22:54
Merci pour vos conseil je ferais comme vous dites car franchement c relou ce système sinon puis je mettre autre chose que ces demi lune?encore merci pour les réponses.
MessagePublié: 12 Jan 2012, 13:05
tu ghnge de collecteur
tu en met un en inox de air huile
MessagePublié: 12 Jan 2012, 13:22
4 en 1 de bandit, ça se monte nickel.
MessagePublié: 12 Jan 2012, 18:41
ok d'accord mais le collecteur d'un bandit première génération je suppose car je ne suis pas très bon au niveau mécanique .Et donc je n'aurais plus besoins de ces demi lune si j ai bien compris,encore merci de vos réponses.
