Nous sommes actuellement le 01 Fév 2026, 21:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme elec sur boite a roue
MessagePublié: 16 Jan 2012, 12:51
Bon bah avec le schéma
Débranche ton + Alternateur; si ton voyant s'éteint, je dirait que ton pont de diode Alernateur est HS...
Sinon, comme dis plus haut, Neiman
Bon courage
MessagePublié: 16 Jan 2012, 13:06
(C'est le gros câble sur ton alternateur, le BB18.
Gaf a pas toucher l'alternateur une fois débranché, sinon, gare aux étincelles :pain:)
MessagePublié: 16 Jan 2012, 23:10
salut sa peut être ta masse batterie relie a tas casse qui doit être oxyder si set pas sa c'est ton neimam
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 17 Jan 2012, 11:03
nouveau delire du matin pu de ventilation pu de dé-ambuage.
donc cette aprem je démonte le module de régulation de la ventilation pour voir si ça viens pas de la
MessagePublié: 17 Jan 2012, 14:28
As-tu au moins essayer de débrancher la cosse que je t'ai dis ?
MessagePublié: 17 Jan 2012, 21:29
nop j'ai pas pris le temps j'ai déposé la caisse chez un pote qui a le temps pour mater ça, je suis en pleine ré éduc du coup mes journée son compliqué ><
j'aurais la réponse demain dans la journée il doit commencer par ça
MessagePublié: 18 Jan 2012, 20:02
alternateur HS , pour la ventil ça reste a voir ><
MessagePublié: 18 Jan 2012, 23:56
Bon, voilà, tu sais d'où viens ton voyant ;)
Houffe 1 - 0 306 :fuck2:
MessagePublié: 18 Jan 2012, 23:59
comme tu avais trouver la panne tu paye la réparation? 60e l’alternateur d'occaz
c'est con j'avais un corsa 3 de prévu :mur:
MessagePublié: 19 Jan 2012, 00:31
Ah non, moi je m'occupe juste du diag, je t'évite déjà un passage au garage/diag :D
MessagePublié: 22 Jan 2012, 18:41
J'ai étais le premier a répondre en disant l'alternateur, c'est moi qui gagne alors mdrrr
MessagePublié: 22 Jan 2012, 19:13
chouette c'est toi qui paye alors ^^
pour le reste c'est le néman
