Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 14:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Brasure tendre
MessagePublié: 30 Jan 2012, 01:03
autant prendre de la colle ni clous ni vis :pain: :pain: :pain: :pain:
sa tombe bien, j'ai du silicone pro a vendre :pain:
MessagePublié: 30 Jan 2012, 11:11
Pour préciser ma réflexion, l'idée est plutôt d'ordre esthétique que d'ordre mécanique pour de la petite pièce, l'idée se rapproche plus d'un molding que d'un assemblage à proprement parler.
Et puis en plomberie les tuyaux sont bien assemblés en brasure tendre donc pour des pièces non sollicitées pourquoi pas!
Pour donner un exemple précis: sur ma fixation de batterie les boulons étant visibles je voulais faire des têtes un peu travaillées. Je me demandais si je pouvais assembler une pièce acier sur la tête (donc pas de contraintes au niveau de la pièce brasée, juste sur la tête elle même).
Un peu farfelu je reconnais mais j'aime bien me prendre la tête et essayer de penser différent.
MessagePublié: 31 Jan 2012, 13:29
c est quoi ce montage? t as pas peur a ta batterie la?
MessagePublié: 31 Jan 2012, 13:55
A la limite j'utiliserai de la soudure à froid, sinon prends une vis inox et dessine dessus au TIG :tchin:
MessagePublié: 31 Jan 2012, 15:20
La batterie est maintenue sur un support lui même fixé sur le bras oscillant. C'est quoi qui te chiffonne? :confused:
Ok merci mouton, je crois que je vais souder puis prévoir de la marge pour meuler.
MessagePublié: 31 Jan 2012, 16:50
+1
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 01 Fév 2012, 22:10
ce qui me chifone c est que ta batterie se trouve tres exposé au projection de la roue
MessagePublié: 02 Fév 2012, 10:00
Le truc que j'avais prévu c'est un mini ras de roue pris sur le support batterie. Moi c'est surtout la flotte qui m'embête, mais je vais trouver une solution.
MessagePublié: 04 Fév 2012, 13:49
La brasure à l'etain possede tout de même une petite resistance mécanique
Par exemple, ce genre de chose est assemblé par brasure tendre :
De même que les anses sur certains pichets en laiton, cuivre... à l'ancienne quoi...
Il faut par contre obligatoirement un recouvrement de matière (ça fonctionne par capilarité)
et il faut également que les faces d'accroche soient poncées et propres
Mais la brasure à l'argent (brasage fort) est tout de même plus resistante, par contre faut chauffer d'avantage...
Lampe à souder ou chalumeau
MessagePublié: 04 Fév 2012, 15:01
peut etre mais la dessus tu n as pas de vibration ou quel qu autre de force
alors que sur une meule ça vibre , et t a laforce du vent et bien d autre facteur... si l étain c etait si bien que ça ben on ne s enbeterai pas avec le TIG ou L ARC ou le chalumeau pour ma part...
MessagePublié: 04 Fév 2012, 17:20
Ha ben c'est sur !
Si on pouvais souder un cadre avec un fer à souder ce serait cool :lol:
Mais de la brasure à l'argent pour certaine choses ça peux suffire
J'ai vu des portail ferronés assemblés comme ça :shock:
MessagePublié: 04 Fév 2012, 19:43
si il te faut un chalumeau alors mets toi au brox ou metal d apport tant qu a faire
MessagePublié: 05 Fév 2012, 10:55
Oui, avec un chalumeau la question se pose plus...
Mais pour l'argent une lampe à souder suffit, ça se trouve à une vingtaine d'euros
Par contre les baguettes d'argent sont pas donnés, entre 2 et 3 euros la baguette je crois...
Puis c'est pratique tu peux assembler du cuivre du laiton de l'acier les uns avec les autres :-)
MessagePublié: 05 Fév 2012, 13:41
coté solidité ça reste moyen...
MessagePublié: 05 Fév 2012, 20:47
Je serais toi, j'enverrais mes boulons à quelqu'un qui a un semi auto et tu lui dis, je veux tant de matière dessus et après tu usine et travail sa comme tu voudras une fois reçu.
C'est le plus simple et sûr niveau réussite, longévité et résistance.
Fé Em Deus. THV 548...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 21 invité(s)
