Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 14:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 899 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 60  Suivant
 Sujet du message: Re: Hornet "919" RR by Tito
MessagePublié: 15 Fév 2012, 14:31
bien vu :miam:
par contre j'ai entendu plusieur foi que le cadre du 900 hornet avait du mal a suivre son moteur, en gros qu'il avait tendance a ce vrillé en sorti de courbe sur les grosses accel :mur:
alors le cadre du 600 avec un moteur 919 full :shock: :shock: :shock:
va pas te renvoyé au tas ce serai con quand meme :mur:
sinon c'est super ceux que tu réalise :love:
MessagePublié: 15 Fév 2012, 15:59
Maintenant il n'y a plus rien que je n'ai pas touché ou changé 8D
Oui le cadre c'était la première chose de changé pour la coque arrière :pain:
C'est plus une brele modifiée, c'est devenu un proto :diable:
nono34 a écrit:
bien vu :miam:
Pour le tas c'est déja fait donc sa m'inquiète plus beaucoup...
Mais je compte bien renforcer le cadre au niveau des fixations avant et de la poutre centrale pour supprimer au mieux les contraintes et que sa soit bien rigide!! :tank:
Fé Em Deus. THV 548...
MessagePublié: 15 Fév 2012, 16:00
hate de voir tout ça ,
MessagePublié: 15 Fév 2012, 17:12
T'es un grand malade tito :armes: :diable: :armes:
MessagePublié: 15 Fév 2012, 18:19
Je kiff de plus en plus, encore un projet qui sent bon. En plus avec un monobras, chapeau!
MessagePublié: 15 Fév 2012, 21:02
nono34 a écrit:
bien vu :miam:
je confirme pour avoir eu une 900 hornet durant 2 ans c est vraiment sur motorisé... et ça se barre facilement atout les sans en plus de guidonnage en sortie de courbe
donc bon courage a toi et renforcé le cadre vas surmenent etre indispendable mais est ce que ça suffirra? le 900 aurrai deja eus besoin de ça ( renforcement de cadre ) en plus d une meilleur partie cycle
MessagePublié: 15 Fév 2012, 22:05
Et tu va te refaire des support moteur? Car le hornet c'est une poutre centrale comparé au SC33 :pain:
MessagePublié: 15 Fév 2012, 22:28
:? Euh non pas de monobras chez moi dsl
Pour vous répondre:
Actuellement je modifie la fixation arrière haute sur le moteur pour aligner au mieux le psb.
Comme sa je touche pas aux points de fixation du cadre qui me serviront de référence pour ensuite modifier les fixations arrière basse du cadre et après finir par les fixations à l'avant du bloc.
Je rajouterais 10kilos de ferraille si il faut mais sa bougera pas!! :mur:
C'est un cadre acier donc sa sera tout con à modifier et renforcer.
Je pense doubler 3 face de la poutre centrale avec des méplats pour plus que sa vrille ensuite equerres, etc.
Pour l'instant y'a rien de définit, là c'est juste ce que j'ai en tête.
Vous verrez bien ;)
MessagePublié: 15 Fév 2012, 22:34
Jte fais confiance :D
MessagePublié: 15 Fév 2012, 22:50
t aurai du modifier un 900 hornet
MessagePublié: 15 Fév 2012, 23:17
le probleme du 900, ca vient pas essentiellement du train avant?? t'facon le 600 n'est pas un modele de rigidité avec juste une poutre, c'est un peu dur d'etre rigide
MessagePublié: 16 Fév 2012, 00:48
Sisi TiTO le monobras du bonhomme ;)
MessagePublié: 16 Fév 2012, 00:51
ça promet ^^ tu compte refaire ton forced feed ?
MessagePublié: 16 Fév 2012, 02:45
Pour la partie cycle c'est amélioré et pour le cadre on fera le max pour pas que sa bouge.
Sa pourra pas etre pire! :siffle:
Le monobras c'est pas prévu.
Sa serait trop chaud à monter au niveau du cadre, le montage de l'amorto coté cadre sera à modifier et le passage de la ligne.
J'ai déja assez de taff à faire dessus donc :nonnon: :nonnon:
Non! :D Le défi c'est de changer de bloc en touchant le moins possible à ce qu'il y a autour.
Donc garder la rampe la boite à air et tout et tout 8D
Je garde ma rampe en 34mm car sur les SC29 les carbus sont en 34mm donc je pense qu'avec un bon réglage et la culasse préparé, sa devrait pas brider.
MessagePublié: 16 Fév 2012, 09:32
J'parlais en effet du Monobras du bonhomme pas celui de la bécane :pain: :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 147 invité(s)
