Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 11:07
 Sujet du message: soucis allumage
MessagePublié: 25 Fév 2012, 12:59
bon petits soucis encore sur mon srad :mur: :mur: j'en peut pu de cette brelle
petit récapitulatif:gsxr 750 de 97
acheter il y a 1 an et demis,pas trop cher,qui merdait
rouler meme pas 100 bornes trop de soucis,carburation qui merde,ptite chute :injure:
bon vidange de tous liquide,plaquettes,bougies,nettoyage carbu +changement boiseau,menbranes +joint divers,remontage
reglage origine,synchro a faire,un peu plus tard car quelqu'un doit me la faire
je roule un peu et la mon ralenti est a 3000tr,je redemonte tous et enfaite cable starter un poil trop tendu :siffle:
apres ma batterie neuve se dechargeait en roulant,regulateur hs,donc je le change :colere:
je fait un pti tour,nickel,bon une synchro lui fera pas de mal mais sa tourne
je vait faire un tour pour aller bouffer du SV :faim: (un pote),le demarrage nickel,la fait chauffer,part tranquillou
une fois chaude,elle tourne su 3 cyl,puis 2 et au dessus de 3 ou 4000 trs repart normal,je calle a un stop,j'attend mon pote
je redemarre,difficile,sa tourne pas rond,arriver sur la 4 voie impossible de depasser 5000 trs et 80 km/h :vomi:
sa petarade dans tous les sens,sa repart nickel comme si de rien etait,sa m'a fait sa sur 8 bornes
coupure d'allumage pdt 2 seconde puis sa repart,pot qui pet
et en plus j'ai une fuite de radiateur :flamme: :flamme:
je pense soit un fil qui fait masse,soit j'ai mes bobine morte si quelqu'un peut m'aider
sinon je la revent ou la brule cette p****n de brelle :angry:
 Sujet du message: Re: soucis allumage
MessagePublié: 25 Fév 2012, 15:55
c'est normal, un SRAD ac tombe toujours en....
....RAD :fear:
Désolé je sort :pain:
MessagePublié: 25 Fév 2012, 19:33
....RAD :fear:
Merci de ton intervention la souche :pain: :pain:
Fallait me le dire avant que je l'achete :D :D
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:08
bon mon voisin mecano en montant mes pneu se matin a regarder ma bouse :cochon:
bon essence dans huile
j'ai de l'essence dans le 1er cylindre
j'ai demonté les bougies,un coup de demarreur et essence sortie :aaah: efficace au moins
sa a du cramer une bougie ou des :pain: :pain:
du coup j'ai commander un kit de robinet de depression,l'essence sort quand meme a l'arret
une petite vidange sera prevu,les bougie pareil
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:29
Verifies les pointeaux, bien souvent quand l'essence passe dans l'huile c'est qu'un pointeau est bloqué plus une soupape ouverte.
Et refais une vidange de l'huile aussi.
En espérant que ça t'aide ;)
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:47
c'est pour sa que j'ai acheter un kit pour remettre a neuf le robinet ,apres le regarde la rampe,pointeau et joint
et oui vidange bien sur
