Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 22:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 249 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1
MessagePublié: 04 Mars 2012, 13:04
+8 :love: ;)
MessagePublié: 04 Mars 2012, 13:09
non 6 en partant de la position que t'avais à l'origine !!!
parce que pour moi 4 ça va être trop juste mais 8 de trop ;)
MessagePublié: 06 Mars 2012, 10:41
Sa avance pour le monobras!!! :miam:
Tu vas mettre quoi comme ralonge entre les deux?
Vivement la suite :faim:
Digemer mad e Breizh !
fz1 viewtopic.php?f=12&t=8074&start=75
B12 viewtopic.php?f=12&t=12901
MessagePublié: 06 Mars 2012, 12:53
Je vois le soudeur mercredi soir, mais je pense, qu'il y aura 2 tube carré alu à l'intérieure et finition en plaque d'alu de 5mm à l'extérieure.
Je pense faire faire un renfort sur le dessus en tube de 35 alu et je vais surement l'élargir aussi, car j'ai un espace 7.5cm entre le cadre et le monobras :shock: , mais bon pour l'instant on rallonge :faim: :faim:
MessagePublié: 06 Mars 2012, 13:38
bon ca!!! :miam:
MessagePublié: 06 Mars 2012, 21:17
Tu peux pas mettre une cale.pour compencer ton ecart entre le cadre??
Sinon pour l'amorto,tu auras besoin de le décaler ou pas?
MessagePublié: 06 Mars 2012, 21:32
Le problème de la cale, c'est que la force va s'exercer sur l'axe et non sur le cadre, car d'un côté j'ai 1.5cm et de l'autre 6cm, je ne sais pas si j'ai été très clair.
Et pour l'amorto je n'est pas encore regardé, mais bon ça me paré simple comparé au reste, parce que je pourrais toujours prendre un amorto plus court et le fixer sur le dessus du mono, comme ça je garde la fixation d'origine en haut.
MessagePublié: 07 Mars 2012, 17:36
normalement il n'y aura pas de changement pour l'amorto comme c'est que après que tu rallonge
MessagePublié: 07 Mars 2012, 17:55
[/quote]
si sa t'interesse les caches de platine je peux t'en faire en carbone
MessagePublié: 07 Mars 2012, 18:11
a coupé c'est pas trop la merde ?
tu pourrais pas me poster 2 petites plaquette que je face mes platines :fear: :siffle:
MessagePublié: 07 Mars 2012, 18:49
Pour couper,avec une scie sauteuse avec lame carbone sa le fais mais pour une petite epaisseur comme sa c mon pere qui me les a couper au taf,dit moi se que tu veux jvai voir si je peut avoir sa
MessagePublié: 07 Mars 2012, 19:01
Image[/quote]
Je te remercie de la proposition, mais j'ai un autre projet pour les platines, elles ne vont pas restées comme ça. :vomi:
MessagePublié: 07 Mars 2012, 19:04
:confused: :confused: A mon avis avec la chance que j'ai il ne va pas être dans l'axe, et il ne passera pas part le trous du mono prévu à cet effet.
MessagePublié: 07 Mars 2012, 21:04
je ne penser pas que c'était aussi gros: 2 plaques carré de 17cm :siffle:
MessagePublié: 11 Mars 2012, 17:44
Bon le B.O est démonté :banana: :banana: , je vais pouvoir pendre mes côtes bien comme il faut.
Mon gros problème est la chaîne, pas d'attache du genre rapide ou je ne sais quoi, alors je pense qu'il me faut un dérive chaîne et impossible de démonter mon pignon de sortis de boite :mur: :mur: .
