Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 22:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 249 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivant
 Sujet du message: Re: Prépa de mon FZ1
MessagePublié: 11 Mars 2012, 21:08
clé à choque pour le pignon et meuleuse pour la chaîne ^^
MessagePublié: 12 Mars 2012, 00:03
On dessers toujours le psb avant de démonter la roue après c'est la galère
MessagePublié: 12 Mars 2012, 00:06
+100000 :pain: :pain:
MessagePublié: 13 Mars 2012, 15:36
sympas ton taf sur le mono ,je me permets juste un conseil concernant tes soudures ,blanchis bien tes toles quand c'est rouillé cela sera nettement plus costaud a la soudure ;) ;) et n'oublie pas un renfort sur le mono car apres ta coupe tu as pu constater qu'il était caissonner a l'interieur ce n'est pas pour rien :salut: :salut: :salut: ou enfille bien deux carré alu qui entrent 10cm dans chaque cotés du mono ;) ;) ;) sinon c'est bien tu sais ou tu vas donc j'adhère !
MessagePublié: 13 Mars 2012, 15:42
encore une chose verifie bien apres pointage ,
1// le niveau du passage de l'axe de mono ,pour cela en premier lieu ton etablit doit l'etre aussi
2// que la platine qui tiens la jante soit perpendiculaire a l'axe
sinon tu rouleras en crabe comme quand tu rabaisses une bmw ;)
MessagePublié: 13 Mars 2012, 16:38
Permet toi pour les conseils, je suis preneur, mais je l'ai fait, j'avoue légèrement.
Là je suis en galère, je ne trouve pas de soudeur et en plus de ça j'ai fait contrôler ma jante ce matin, elle est voilée.
Mais sinon, j'avais prévu renfort à l'intérieur et à l'extérieur, faut ça tienne, j'aurais l'air d'un con, le cul sur le bitume.
Encore merci pour les infos :tchin: :tchin:
Pour info, le pignon est resté et la meuleuse fonctionne très bien, merci, :tchin: donc j'ai réussi à sortir ma chaîne du B.O.
MessagePublié: 13 Mars 2012, 17:31
Voilà à quoi j'avais pensé, vous l'imaginés sur un mono, allés à la dernière photo.
http://airhuile.superforum.fr/t701-renf ... nane-750-w
MessagePublié: 13 Mars 2012, 17:32
pour un soudeur alu tu fais comme moi tu te rends a un centre afpa ou un organisme de formation de soudure et hop un pack de coca ;) ;) ;) ;)
MessagePublié: 13 Mars 2012, 17:37
et pour ta jante si c une vfr qu'il te faut j'en ai une neuve a pas chéro :D
MessagePublié: 13 Mars 2012, 17:52
Cela dépend du prix, mais aussi, est-ce que je peux monté un pneu en 180/55/17 dessus.
MessagePublié: 13 Mars 2012, 19:19
T'es de quel coin? Car je connais un bon soudeur, mais dans le Morbihan, donc si t'es pas trop loin, envoi un MP ;)
MessagePublié: 13 Mars 2012, 20:35
Beaucoup trop loin, je suis de Montélimar, la ville du nougat, merci quand même.
MessagePublié: 14 Mars 2012, 17:42
Enfin trouvé un soudeur pour une poignée d'euros et une bouteille. :bounce: :bounce: :bounce:
MessagePublié: 14 Mars 2012, 19:43
:faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 15 Mars 2012, 21:34
Un peu d'électricité vite fait, mais je ne comprend j'ai un truc qui traîne, je ne sais pas a quoi il sert.
D'après le schéma du faisceau, ce serai une sonde de pression, mais alors la quelle :mur: .
Aux secours scaniaT si tu pouvais regarder sur le tien :bisou:
Je suis pressé de voir le mono en place.
