Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 20:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: un gex 750 triumphé
MessagePublié: 08 Mars 2012, 21:56
J'espère que tu ne l'as pas payé cher car je pense qu'il y a du boulot en perspective.
je te souhaite bonne chance et je vais suivre ta prépa.
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 08 Mars 2012, 22:06
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=92&u=14208016[img]
avec la batterie neuve
[/img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=93&u=14208016[/img]
MessagePublié: 08 Mars 2012, 22:08
payé 700 euro avec pleuin de piece
MessagePublié: 09 Mars 2012, 18:31
Bonjour a tous.....bon comme vous l'aurait constate je vais m'attarder sur la mecanique(origine pas de prepa de fou)avant l'estetique.
aujourd'hui, demontage du reservoir carbu ce qui ressemble a une pompe a eau sous le reservoir et plein de bricole.
j'ai egalement nettoyer le carbu je les ouvert de partout du nettoyant par si par la et voilou on remonte j'ai peint en noir les tiges qui aaligne les carbus.
et dans l'apres midi j'ai verifier la disstribution ben on dirait qu'elle vient d'etre faite tension de chaine ok calage plus que ok pas de soupape qui touche rien de tout sa il en fait des tours le moteur...
Ceci dit j'ai mis mon doigt dans l'orifice du moteur cote echappement et j'ai sorti mon doigt(quand meme) avec et on aurait dit que mon doigt avait baigné dans une huile mais grasse et epaisse.
cela peut venir de quoi a votre avis j'avais penser a une segmentation ou quoi a moins que ce soit normal.
merci je vaisessayer de mettre une ou deux poto mais je galere a chaque fois
MessagePublié: 09 Mars 2012, 18:36
et pour info je recherche deux bobine avec ou sans anti parasites sa mé egale merci
MessagePublié: 09 Mars 2012, 19:00
mon carbu avant peinture de quelque bricole
on peut voir les patte rouillé
et apres
MessagePublié: 15 Mars 2012, 10:38
voila ou j'en suis aujourd'hui.....
MessagePublié: 15 Mars 2012, 14:17
ça avance pas mal tout ça.
Tu as pu regarder ton probléme de passage en 1,2,3 ou 4 cylindres ?
RIP ARTKORE
MessagePublié: 15 Mars 2012, 18:13
Ben dis tu avance vite...
Propre le moteur ;)
MessagePublié: 15 Mars 2012, 18:16
t'as mis combien de couche pour le moteur,il ressort bien
MessagePublié: 15 Mars 2012, 19:17
merci pour mon probleme j'ai achete des bobine d'occaz(kmp) des anti parasite neuf des bougies neuve.
le probleme doit venir de la c'est oblige....lol....
pour mon moteur j'ai mit deux couches de la bombe de chez noropoil mais c de la merde grave lol......
bref la je suis sur une galere j'ai tout remonter sauf reservoir et ligne mais j'entend un clac quand je demarre et rien ne se lance le fusible du demareur est encore bon surment un faux contact que je vais m'enpreser de trouver lol
et au fait j'ai eu pour pas cher une coque de r1 donc sa va passer en r1 mais je vais la racourcir bon quelque photo ce soir....
MessagePublié: 15 Mars 2012, 19:46
c est un relais qui dois faire ce bruit
t as assez de batterie??? :D :D :D
MessagePublié: 15 Mars 2012, 19:49
carrément ! :pain:
MessagePublié: 15 Mars 2012, 19:50
T'as bien remonté le plot plastique sur le + du demareur???
MessagePublié: 15 Mars 2012, 20:31
alors c'est bon j'ai trouve...en fait avec tous les cables au niveau du reservoir et vu que je refait l'isolation de ceux la en meme temps une fois quej'aurais fini quelque bricole. en fait ct simlement deux fils qui se touche apres j'ai mis un coup de bouton start et c'est parti le demareur a tourne mais j'ai pas continuer car la tension de la chaine est trop forte au risque de casser quelque chose et j'ai pas de liquide de refroisissement et non plus de reservoir...lol.
mais j'espere que sa ira quoi.
